projet bassin de monsieur michel
Re: projet bassin de monsieur michel
Si la lagune est recouverte je pense que ça va. Si la lagune est sous le miroir d’eau, le caca qui se forme au pieds des plantes se détachera par moment et part dans le bassin. C’est pas le drame non plus. Mais également, par exemple si tu veux la décolmater de temps en temps en y mettant toute la patate, ou à l’air type "blower piscine", ça remonte trop de mers.
Le top serait de pouvoir l’isoler et tourner en circuit fermé en cas de besoin. Comme ça, on ne la pourrit pas lors de traitement, et après cela, elle aiderait à recoloniser le bassin plus vite.
Bon alors?
Ça commence bientôt ?
Michel86
Message par Michel86 »
Rgz,
J'ai corrigé une erreur dans ma filtration...concernant la ligne du filtre à ruissellement dont la sortie déversait dans la cuve des pompes de refoulement vers le bassin. Or si le débit cumulé de ces pompes venait à chuter (panne) la cuve en question pourrait déborder "shocked.gif" car la pompe d'alimentation du FAD continuerait à "pousser" sans faiblir.
Je garde le filtre à douche mais avec un retour gravitaire direct au bassin. "number-one-45.gif"
Dans la foulée "out" la lagune. :whistle:
J'attends quelques réponses sur des options possibles. :think:
Un signe encouragent : les questions sont moins nombreuses aujourd'hui :chessy.gif:
En plus, en vrac,
--- je mets ma cascade en circuit autonome : captage dans le bassin, pompe, refoulement vers le bassin.
--- j'ai trouvé des cuves en stratifié dont les volumes correspondent à mes besoins.
--- j'ai trouvé une boite de découpe laser...et un soudeur inox
Bref ça donne à réfléchir... :wink.gif:
Je conserve le squelette : forme du bassin, profondeur, taille du FAT, nature et volume de la bio (tapis, filtre à ruissellement).
Après il reste à affiner l'architecture qui optimisera le résultat :D
A+
A défaut de creuser le bassin tu te creuse les méninges :chessy.gif:
T’as bien raison en tous cas car même si on est impatient, la moindre erreur sur un gros projet comme ça et c’est la galère pour rattraper.
Bassin en fibre de verre 11m³ dont 1m³ de filtration gravitaire.
1 BDF et 1 skimmer tube en 110, 28 brosses et 10 TJ. Pompe PondEco Plus RC 15000 SuperFish.
Pompe à air AquaForte AP 60 + AP45 et UVC Air-Aqua 40 Watt.
[cool.gif]
Perso pour la cascade je prends l'eau en sortie de fat pour augmenter le débit en mécanique sans toucher la bio et ça correspond à la belle saison donc ça tombe bien, l'hiver la cascade étant coupée "asiatique.gif"
D’accord avec toi Juju, la pompe de la cascade doit mieux vivre de recevoir de l’eau filtrée mécaniquement.
Des infos que j’ai eu, si FAG toutes les pompes doivent être alimentées par eau filtrée, si FAT l’eau du bassin est déjà relativement propre donc facultatif.
Mais pour tenter d’augmenter la durée de vie de la pompe je filtrerais aussi mécaniquement en amont si j’étais toi Mitch :think:
J’avais une pompe OASE avant un filtre pression donc posée au fond du bassin. Elle avalait tous ce qui passait par là crépine et a tenu 9 ans. Ce qui l’a tué c’est le rotor qui a gonfler (rouille de l’aimant après que le téflon se soit fissurer je pense)
Avec un rotor neuf elle marchait mais se mettait en sécu trop souvent (reset obligatoire)
L’électronique qui gérait le débit en fonction de la t° devait être secouée.
Bref, je ne suis pas persuadé que la propreté de l’eau use une pompe prématurément.
(A moins d’avoir du sable en suspension dans l’eau...)
Des fois le mieux est l’ennemie du bien.
[cool.gif]
Michel86
Oui, effectivement le (petit) risque c'est les particules minérales. Mais je compte capter l'eau de la cascade à 700 mm sous la surface, soit à 1000 mm du fond, donc peu de risque d'aspiration.
De plus la cascade aura ses horaires d'ouverture, type fonction publique :mdr.gif: Mais non je déconne !..
Ok merci du retour revers. C était des conseils que Francis m’avait donner pour chez moi mais c’est clair que 9 ans c’est pas mal
Le mieux est l’ennemi du bien mdr ça marche pas sur ce topic Revers :rire.gif:
