mon bassin avec roue a aube
Posté : 12 sept. 2018, 11:46
bonjour
J’ai un bassin de 5m x 5m, profondeur entre 40 et 90cm
filtration avec 4 cuves de 35 litres et Tube UV de 55W
la filtration est incorporé dans mon abri de jardin, ce qui me permet d'avoir un local technique pour gérer la filtration avec tube UV,
dans le bassin une pompe élévatrice de 12000 l/h
Mon système de vannes à la sortie de pompe, me permet de réguler le débit vers le filtre, Tube UV de 55W et vers la cascade.
Détail et rôle des 4 cuves...
Dans le premier compartiment de filtration j’ai 30 brosses.
Brosses de filtration Black Knight 50 x 15 cm. Brosses de qualité supérieure pour filtres multi chambres: torsade en acier inoxydable avec fibres...
Dans le deuxième compartiment des tapis fabriqués à partir de fibres neuves: Matelas bleu 380 m²/m3 les supports bactériens sont incontournables pour un filtre multi chambres.
Dans le troisième compartiment, des céramiques Biocerapond 40 litres, substrat de filtration à rendement élevé.
Et dans le dernier compartiment, une pompe de 2000l/h pour alimenter le lagunage en cours de réalisation. Un projet de lagunage de 2,6m x 2m et 55cm de profond au dessous de ma rocaille.
diaporama
mon bassin en image
bassin en vidéo
youtu.be/vZNl0oxeo4Q
Un autre bassin de 3m x 3m pour mes reproductions de carpes Koïs voilées
quelques poissons voiles
je suis en Lot et Garonne à Fumel, pour ceux qui sont dans la région ou de passage, n'ésitez pas a venir me voir.
diaporama
mon bassin en image
bassin en vidéo
