Superbe, l'eau, les poissons et surtout celui mis en photo
Le Showa
- nicolas65
Salut
J'ai déménagé je n'habite plus avec mes deux bassins
ayant toujours la même maladie à creuser des trous et les remplir d'eau je me suis fais un mini bassin très modeste
avec quelques habitants pour manger les larves de moustiques, etc
et ici un essai de dessin
et de temps en temps ça nous prend de sortir le matelas sur la terrasse et dormir comme des bébés au bord de l'eau
il faut que je fasse une autre photo plus récente
Sympa ce petit coin
Tu as quoi en filtre pour garder l'eau si propre, on voit une petite pompe mais c'est tout.
Tu n'as pas d'algue ?
Ton projet de fat en est où ?
- nicolas65
vu le volume d'eau et le peu de poissons j'utilise juste une mousse et une partie de l'eau passe dans une membrane à fibres creuses que je nettoie toutes les 2-3 semaines grace à cela l 'eau est toujours cristalline par contre pour les depots j'ai une grosse pompe que je pose dans le bassin avec une grosse mousse pour vraiment le nettoyer
le tambour fonctionne j'ai du modifier la transmission et position de la turbine par contre suite à la casse de la vis sans fin
Mignon, ça change de tes lacs
Qu est-ce qu une
« membrane à fibres« ?
- nicolas65
j'ai découvert cela sur mon premier bassin de 250L environ apres multiples tentatives de rendre l'eau claire, retirer l'eau verte et l'argile le seul filtre que j'ai trouvé pour retirer cela et sortie de l'eau cristalline (hors vraie filtration mecanique, bio, uv) est d'utiliser une membrane à fibres creuses
ce sont des membranes qui filtrent à 0.01 micron ca filtre les algues unicellulaires(eau verte) bacteries, argile etc les fibres sont comme des cheveux creux où la saleté se dépose à l'extérieur et l'eau filtrée à l 'intérieur, la surface est donc très grande
ils sont retro lavable c'est à dire qu'il suffit d'envoyer de l'eau sous pression en sens inverse pour faire gonfler les fibres et expulser la saleté, en pratique je dirais 5-10% de la saleté sort lors du retro lavage et un jet direct sur les fibres sors le reste mais fragilise les fibres, il ne faut pas faire cela sur une filtre qui sert à la consommation d'eau potable à partir de flaque eau etc
au début j'ai eu utilisé ce modèle qui se dévisse pour aller nettoyer les fibres
https://www.sawyer.com/products/squeeze ... ion-system
une video de démo
https://www.youtube.com/watch?v=81pvjgv ... NTOutdoors
tu peux voir la différence avant après il n'y a pas de trucage c'est vraiment ca même après une eau pire que cela
quelque soit la couleur de l'eau elle ressortira cristalline après si il y a autre chose que de l'eau dessous ou mélange genre urine etc ça passe le filtre, il retiens toutes les particules même bactéries ou argile mais pas les liquides étrangés etc
ensuite j'ai eu trouvé des cartouches en 10 pouces bien plus grandes
https://www.amazon.fr/Monumen-Membrane- ... 5UG0N5CX4I
c'est gérable pour un petit volume d'eau mais pour un gros bassin ou beaucoup de poissons il faut une vraie filtration pour traiter l'amoniaque et nitrites
actuellement j'en utilise une dans mon aquarium pas nettoyée depuis environ 6 mois
elle est propre car elle est peuplée de bactéries bloquées par la membrane qui mangent ce qui est coincé dans le filtre
et voici celle de mon petit bassin , hier soir par exemple j'ai introduis un peu de sable qui était avec un peu de terre qui a troublé l'eau et l'eau est déjà cristalline
en quelques heures de filtration il n'y a plus rien
par contre il ne faut pas laisser les membranes sans débit sale plusieurs heures ou jours sinon elles se colmateront définitivement
- nicolas65
Ça fait plaisir de revoir une vidéo de tes bassins!
