J’ai installé moi même les panneaux.
EDF n’accepte que les installations faites par un pro et qui coûte donc plus du double...
Bien trop long à amortir dans ce cas (environ 15ans avant de voir le premier centime économisé...)
Sinon je serai bien resté chez eux...
- nicolas65
coucou
nouveau moteur, nouveau controleur moteur , nouvelle hélice et deuxieme refoulement créé sur le pompe pour augmenter rendement
youtu.be/MLRuhliKAT0
Avec un ciel comme ça, ça doit bien faire le yoyo
Belle installation
Belle installation
- Benakath
Enfin
165 pages parcourues pour découvrir tes supers bassins et tous tes bricolages
Tes photos et vidéos sont vraiment sympas
- nicolas65
- nicolas65
pas mal de modifs en ce moment sur les bassins je ferais des images plus tard
le plus gros est fait en tout cas
photo de la pompe principale démontée
la cascade fonctionne bien( ou peut mieux faire) après redémarrage de la filtration
youtu.be/sCV9jPZSWCc
- nicolas65
j'ai pu faire quelques images
la modif consiste à supprimer le tambour du bassin à kois et le bassin/collecteur dans lequel il était
et aller pomper l'eau dans le nouveau tambour du bassin baignade, et faire déborder le bassin à kois dans la baignade
également de ne tourner que sur l'uv du bassin baignade et de remplacer le compresseur de 60L/mins de la baignade par le 80L du bassin à kois pour alimenter les deux , l'air lift de la baignade et les 37 diffuseurs d'air du bassin à kois
supprimer le skimmer avec airlift 40mm du bassin à kois
la tranchée a pris beaucoup de temps surtout avec la pluie qui la remplissait d'eau il y avait environ 30m de distance et plus de 1m de profondeur par endroit
j'ai donc crée une autre sortie au tambour, puis enterré les tubes jusqu'au local technique du bassin à kois pour alimenter la pompe principale, également j'ai rajouté une pompe de secours qui s'active sur niveau trop bas dans la bio ou par perte d'alimentions 12v sans électronique juste un relais en automaintient un bouton poussoir de réarmement, un détecteur de niveau, la pompe alimentée quand le relais n'est pas collé , elle se met en route et reste en route même si le niveau est remonté jusqu'au réarmement manuel.
la nouvelle sortie eau dans le tambour vers le bassin à kois avec la crépine
le trou est l'aspiration de l'airlift de la baignade
le boitier qui contrôle la pompe de secours
la rampe d'air est donc alimentée par le compresseur du bassin baignade à plus de 30m de long, plus de compresseur dans la cuve du bassin à kois
en face la pompe principale, à droite la pompe de secours à gauche la pompe de relevage de secours
il y a encore beaucoup d'eau dans le sol, quand j'ai creusé il y a eu d'enormes pluies enormement d'eau que je pompais plusieurs fois par jour des 10aines de m3 la tranchee menaçait de s'effondrer
youtu.be/Db8wpVngZF4
j'ai également utilisé la tranchée pour mettre un tuyau en 40 pour brancher un tuyau entre la cuve de recuperation des eaux usées du tambour et le potager pour y envoyer les boues
également j'ai élargi la tranchée entre le bassin et le potager pour faire un fossé qui draine l'eau qui viens du champs car lors de très grosse pluies j'ai de l'eau qui s'accumule sur une partie du terrain, malgré que la baignade soit au dessus du niveau du terrain avec des pentes douces, ca soulevait la bâche quand le niveau était trop élevé le fossé va régler cela
- Michel86
Quel travail !
Pour autant - par les temps qui courent - ne risques que tu pas de manquer de carburant pour ton usine...à gaz ?
Tu t’es lancé dans un sacré chantier encore.
Le but est de diminuer encore la conso ?
