Construction d'un bassin "couvert" en Auvergne
Re: Construction d'un bassin "couvert" en Auvergne
ou ils jouaient au triominos juste avant de couler le béton et ils ont tout jeté dans le coffrage car la patronne arrivait
- demilunatic
Des extraterrestres jouaient au triominos quand la patronne est arrivée
viewtopic.php?f=88&t=7424
Population : 35 koïs et qq centaines de notropis chrosomus.
- demilunatic
Toujours pas été fichue de mettre les couvercles sur le filtre, mais cette fois, le ponton est vraiment en cours de réalisation.
Traverses de chêne sorties de scierie : jolies, pas cher, local
En revanche, ne faites pas comme nous (=andouilles), on a fait un essai avant de les nettoyer, alors qu'elles étaient couverte de sciure et de sève... et il s'est mis à pleuvoir.
- Le béton est maintenant teinté dans la masse de grosses coulures brunes
- Mes koïs blancs ont à présent une couleur mordorée (ça s'est dilué dans 40m3)
- Mes poissons rouges nagent dans une eau noire (ça s'est moins dilué dans leur 4m3 )
Le tanin du chêne est terrible !
Notre charpentier préconise de nettoyer avec de la javel. Mais j'ai préféré utiliser une solution à base de bicarbonate, moins polluant, et les traces brunes sur la terrasse ont disparu.Le béton est maintenant teinté dans la masse de grosses coulures brunes
- demilunatic
Ah, super, je vais essayer ! Les marques de coulures vont jusque dans les bassins, alors il n'était pas question que j'utilise de la javel. Mais vu que j'utilise du bicarbonate dans les bassins pour remonter le KH, je peux tenter ça sans problème. Merci Christine !
Par exemple :
"Mélangez environ un litre d'eau chaude avec deux cuillerées à soupe de bicarbonate de soude.
Ajoutez ensuite deux cuillerées à soupe de vinaigre blanc.
Frottez le carrelage très sale, rincez.
Attention : il est recommandé de mettre des gants pour réaliser ce type de nettoyage."
- demilunatic
Hello,
Alors, pour info, bicarbonate+eau-chaude+vinaigre-blanc+brosse-à-dents, ça marche pour le tanin du chêne. Merci christine J'avais essayé la brosse-à-dents seule et le karcher, mais ça n'avait pas fait grand chose.
Là, il reste quelques traces tenaces, mais c'est tout de même miraculeux
Sinon, le ponton entre le bassin des koïs et celui des PR a bien avancé L'eau, teintée par les tanins, s'est éclaircie seule chez les koïs, mais j'ai vidé la moitié de celui des PR pour faire un gros changement de leur eau noire (c'est pour ça que c'est vide à droite).
Punaise tu as quelques beaux blocs de pierres qui traînent!
Ça va vraiment être joli quand tu vas aménager autour du bassin PR
Sympa, ça ressemble un peu au pont chez yves83
