Page 1 sur 1
Étanchéité d'une bonde de fond avec résine polyester ?
Posté : 14 avr. 2018, 13:48
par yohann_r
Bonjour à tous,
Étant en pleine réflexion sur la construction de Mon bassin, je m'oriente de plus en plus vers un bassin maçonné, avec une étanchéité faite avec résine et mat de fibre de verre. J'ai passé 2 heures à faire des recherches Google hier soir sans résultat, est ce que quelqu'un qui a deja réalisé ce type de bassin pourrait me dire comment il réalise l'étanchéité de la bonde de fond ?
Elle sera scellé dans la dalle béton bien entendu, puis une fois la résine finie, on vient avec un joint et une bague faire l'étanchéité par dessus la résine, mais quand est-il de l'étanchéité entre la bonde entourée de béton, et la pose de la résine, n'y a t'il pas un risque d'infiltration à ce niveau ?
Re: Étanchéité d'une bonde de fond avec résine polyester ?
Posté : 14 avr. 2018, 13:57
par ASIA
Yo
Le dessus de ta bonde doit être posée à fleur avec ton béton, ensuite ta fibre vient recouvrir tout le bord de ta bonde que tu auras pris bien soin de poncer avant pour que la fibre adhère, ensuite top coat et le tour est joué, sur ce tu mets ton joint puis ta bague de serrage et normalement tu dois être bon
En fait tu fais comme si ton polyèstere était une bache!
ASIA
Posté : 14 avr. 2018, 14:00
par Yves83
Ba voila, Asia a tout dit....
Posté : 14 avr. 2018, 16:44
par yohann_r
Ok donc c'est la résine qui adhère à la bonde et qui fait étanchéité ! Nickel merci beaucoup.
Posté : 15 avr. 2018, 10:43
par Revers-76-
Je vais être dans le même cas.
J’ai envoyé un MP à Saintloup34 qui a un vivier béton/polyester pour la même question mais pas de réponse...
Dommage.
La méthode Asia est bonne.
Je mettrai peut-être de la graisse dans les filetages de la bonde pour pas que la résine coule dedans ?
Posté : 15 avr. 2018, 11:52
par picassot28
la bague n'est pas utile une fois que la résine est faite avec la fibre tu fais une bande qui prend bien le bord intérieur pour éviter que le bord de la fibre ne se décolle ( bien dépolir la bonde pour que la résine s'accroche ).
Posté : 16 avr. 2018, 14:24
par yohann_r
J'avais même imaginé glisser une pièce d'epdm sous la résine en me disant que la bague finale serait là pour serrer toutes ces couches, mais si on peut être confiant avec l'étanchéité d'une résine directement sur le plastique de la bonde, c'est encore plus simple !
Tiens d'ailleurs, dépolir la bonde d'accord, mais finement ? grossièrement ? genre papier abrasif en grain 180 ? plus fin ? plus gros ?
Posté : 17 avr. 2018, 13:16
par picassot28
normalement la résine va se marier avec la bonde de fond ; fais un essai sur la bague (il y a plein de résines différentes, pose la question au vendeur).
Posté : 17 avr. 2018, 21:50
par roscoe51
picassot28 a écrit : ↑17 avr. 2018, 13:16
normalement la résine va se marier avec la bonde de fond .
fais quand même gaffe au divorce!!!!!!
Posté : 18 avr. 2018, 13:34
par ASIA
yo
Si tu as un doute, après la couche de top coat, tu mets ton joint dessus plus ta bague de serrage
là tu seras certain
ASIA
