Discussion sur l'Outil de calcul de filtration et population
Les outils de Forum-bassin
lolo59310
Message par lolo59310 »
fred68 a écrit : 05 mai 2021, 10:25
lolo59310 a écrit : 05 mai 2021, 10:09 Dans cette video je ne comprends pas la conclusion qui dit qu'il faut 2X plus de volume pour les Helix que pour les tapis japonais.
tu ne peux remplir ta cuve d'hélix qu'à 50% du volume total...
mais les helix ont une surface colonisable beaucoup plus importante.
Michel86
Message par Michel86 »
Bon, comment dire les choses ?
Il y a deux approches pour toute question :
--- la connaissance
--- le vécu, l'expérience, bref le "terrain" , le forum c'est un peu ça !
Alors aujourd'hui quand je constate que le débat s'éternise sur des questions "simples" alors même que les tenants de la connaissance et les tenants de l'expérience sont d'accord sur LA réponse en l'occurrence le rapport volume d'eau/volume d'hélix dans un bac...ben :
:chessy.gif: :mdr.gif: :D :think:
C'est simple : tu ADMETS :!:
1 m3 de flotte ? 400 l d'hélix (ungefähr, comme y disent outre Rhin)
Ensuite tu sors ta calculette et tu fais des règles de 3.
olivier85
Message par olivier85 »
Bon j'ai sorti ma calculette :wink.gif:
Voici les donnees de depart (Manu Koi)
Helix
Avec son diamètre de 17mm et sa hauteur de 17mm, ce média de filtration type "HELIX" propose une très grande surface à la pellicule biologique fine et des conditions optimales pour la prolifération des micro-organismes.
Surface totale de colonisation possible 720 m2/m3 dont 580m2 de surface protégée
En prenant 580 m2 et 40% de remplissage (le moins avantageux) => 232 m2 / m3 en reel
Tapis japonnais
Exigez le véritable TAPIS JAPONAIS pour votre filtration de bassin.
Dimensions: 100 x 100 x 3,8cm ( LxlxEP )
Surface de colonisation au m3 : 500 m2
En prenant 500 m2/m3 et 60% de remplissage (montage avec intercallaires qui est le plus courant, non?) => 300 m2/m3 en reel
DONC OUI LES TAPIS JAPONNAIS ONT UNE SURFACE DE COLONISATION PLUS IMPORTANTE QUE LES HELIX POUR 1 M3 DE BIO
MAIS LE RATIO N'EST PAS DE DEUX A MON AVIS
Bassin extérieur naturel 60M3 / Filtration FAT + Hélix
olivier85 a écrit : 08 juin 2021, 12:37 Bon j'ai sorti ma calculette :wink.gif:
Helix
Tapis japonnais
tu peux refaire le calcul avec un taux de remplissage en TJ entre 80 et 85%...quand on met des intercalaires on laisse juste des cheminées 1 rang sur 2...tu arrives donc à 400/420 pour 230 soit un ratio proche de 2
Retourner vers « Outils »
