De retour sur le fofo
- lucldp
Bonjour à toutes et tous,
Après +/- 3 ans d'absence des fofos (d'autres soucis à régler ) je reviens vous suivre.
Voici le lien de mon bassin à l'époque : http://www.forum-bassin.com/forum/viewt ... =96&t=6077
Depuis, il y a eu quelques modifications :
Plus de FAT, je n'en pouvais plus de devoir le surveiller chaque jour, une pompe pression qui lache, un flotteur qui se bloque ou la toile inox qui se déchire et chaque fois des soucis avec la filtration, bref, je suis revenu à du sûr, DES BROSSES
il y avait aussi un petit défaut dans ma conception du bac à plantes au-dessus du filtre, déjà en bois c'est chaud dans un milieu humide, mais en plus je n'avais pas pensé à mettre un trop plein, grave erreur le bac se déversant par une lame d'eau dans le bassin et la nature faisant son job, petit à petit un biofilm se faisait sur la lame d'eau ce qui a fini un jour par manque de vigilance de ma part par faire monter le niveau dans le bac qui a débordé, fait sauter mon installation électrique du bassin et fait pourrir la structure en bois. Bien fait, fallait réfléchir un peu plus au départ
Tout ça cet hiver, donc cet été, démontage du bac à plantes, remplacement du FAT par une cuve et des brobrosses.
Là, je dois encore refaire mon bac à plantes, mais cette fois-ci en béton ce qui veut dire, renforcer la structure puisque avec du béton je rajoute +/- 200kg.
Voilà ou j'en suis aujourd'hui, je vous posterai des photos, je crois me souvenir que vous aimez bien ça
Les poissons eux se portent très bien, ils m'ont même fait 15 bébés Koï.
A bientôt,
Luc
A bientôt,
Luc
Re: De retour sur le fofo
Welcome back !
C’est toujours bien d’avoir un vrai retour sur les choix techniques. Ça va toujours bien les première années mais le temps met à l’épreuve nos bricolage.
Le FAT c’était un fait maison ?
Bon retour alors, et oui toujours fan des photos.
Étrange quad même ton fat qui tombe amen panne a ce point, Yves a réussi à fiabiliser le sien et pourtant il partait de loin.
Elles ont dû bien pousser les kois en 3 ans
- lucldp
Hello les amis,
Revers, oui c'était un FAT maison.
Juju, je ne suis sans doute pas doué niveau automat, il a pourtant évolué le FAT, et j'ai amélioré le matos au fur et à mesure, mais la troisième toile déchirée m'a décidé à revenir sur du basic qui a fait ses preuve depuis bien longtemps.
Mes poipois ont effectivement bien poussés ;-) surtout elles m'ont fait des bb poipois
- lucldp
Je devrais vous faire des tofs aujourd'hui
- lucldp
Bonsoir,
Voici qq photos d'aujourd'hui.
Les photos des poipois ne sont pas top, je ferai mieux avec l'APN
Bonjour a toi,et content de te revoir,sur ce beau forum!!!
Bizarre de griller autant de toile a ton fat (propulsion de mini gravier venant de ta pompe de rinçage,certainement)....
Le mien depuis 2015 toujours la même toile de 63microns,a l'avenir surement une 100 microns !!!!!
Dommage car le fat bosse pour toi....que du bonheur
- lucldp
Hello,
lolodu62, je ne pense pas que des minis gravier puissent passer par les buses vu leurs tailles mini-mini de plus il y avait un bas nylon sur la pompe pression.
Effectivement, le FAT c'est que du bonheur (en principe du moins) et j'y reviendrai surement un jour, mais quand tu as plus d'emm...... avec, qu'avec des brosses, ben y a plus qu'à
Je n'ai pas trouvé ce qui causait les déchirures, 1x 3cm à deux endroits (sur les côtés), 1x 5cm (au milieu) et 1x 7cm (au milieu), la seule petite chose que j'ai trouvé ce sont de petit bout de branche +/- molle de 4 à 5 cm de long et de deux ou trois mm de diamètre, je ne pense pas que se soit ça qui déchire le toile !?
Peut-être la qualité de toile, je me fournissait chez un pro du bassin ???
A +
Luc
A +
Luc
