Page 1 sur 2
Faux rocher
Posté : 15 juin 2015, 21:25
par D&G
J'ai fabriqué un faux rocher en plaque de polyuréthane que j'ai enduit au map coloré.
Ce rocher camoufle une partie de ma filtration et doit donc rester léger.
Avec les 1ere chaleurs le map commence a ce fendre et de plus avec le recul je trouve
que la texture n'est pas tip top.
Quelqu'un aurait il une idée a me proposer ?
Re: Faux rocher
Posté : 15 juin 2015, 22:06
par christine
Pourquoi tu ne l'enduirais pas de résine ?
Re: Faux rocher
Posté : 16 juin 2015, 07:14
par esso1
regarde j'ai fait un tuto sur les faux rocher .. le map n'est pas fait pour etre a l'ext il absorbe quand meme l'humidité et va vite perdre en propriété mécanique
tu peux essayer de passer un hydrofuge de masse et pour masquer les defauts peut etre , un couleur moins uniforme .
tu peux aussi faire un essai avec un durciceur de bois pourri , il y a de la résine dedans mais ca pénétre bien . a faire sur un proto pour voir la réaction
Re: Faux rocher
Posté : 16 juin 2015, 17:02
par D&G
christine a écrit :Pourquoi tu ne l'enduirais pas de résine ?
La résine j’y ai bien pensé mais il faut d’abord avoir une finition de surface "réaliste" ce
qui n'est actuellement pas le cas. Et puis c'est quand même assez contraignant .
Re: Faux rocher
Posté : 16 juin 2015, 17:24
par D&G
esso1 a écrit :regarde j'ai fait un tuto sur les faux rocher .. le map n'est pas fait pour etre a l'ext il absorbe quand meme l'humidité et va vite perdre en propriété mécanique
Les faux rochers ou pierres, je connais un peu, le tour de mon bassin est fait ainsi et aussi quelques pas Japonais. Les tiens sont d'ailleurs vraiment pas mal, je suppose que tu connais aussi celui là: http://www.faux-rock.com/
Un hydrofuge de masse si je ne m'abuse s'ajoute a un mortier non ? dans ce cas le poids sera un problème. J'avais plutôt l’idée d'un enduit style
crépis extérieur quitte a rajouter du sable coloré ou bien comme les modélistes un enduit au joint carrelage avec également du sable de couleur.
Le map en extérieur j'avais déjà réalisé des essais et il m'avais agréablement surpris mais il doit être utilisé "plein", il est alors très solide, prend une patine vraiment réaliste avec le temps et résiste parfaitement au gel du moins a Toulouse.
Je reste a l’écoute de tes (vos) idées
Re: Faux rocher
Posté : 16 juin 2015, 17:25
par plouf
Pour le faux rocher voila voici une vrai possibilité...
http://www.faux-rock.com/fr/2-hypertufa/
Re: Faux rocher
Posté : 16 juin 2015, 17:27
par plouf
oupsss, je viens de me faire déborder..... [sad.gif] [angry.gif] . Je l'aurai un jour , je l'aurai...Saperlipopiette ( c'est plus gouteux [cheesy.gif] )
Re: Faux rocher
Posté : 16 juin 2015, 17:29
par D&G
plouf a écrit :Pour le faux rocher voila voici une vrai possibilité...
OUAAAh Plouf ma doublé a droite sur la rocade. Fait gaffe on rigole pas a L'Union en ce moment [wink.gif]
Re: Faux rocher
Posté : 16 juin 2015, 21:04
par esso1
l'hydrofuge se passe sur les pierres tuiles .. donc tu en trouve à mettre après.
je connais aussi l'hypertufas , mais il lui faut de l'épaisseur encore plus que le crépi . ce dont je te parlais de voir sur mon tuto et qu'en gros tu utilises une base de crépi ext , ciment + chaux + hydrofuge + colorant.. en gros du crépis ext.
le map tient à l'humidité mais il l'absorbe quand même .. et le soucis du map est son retrait qui varie avec l'humidité etc... la qualité et la date du map ..
pour la patine tu peux ajouter résine d'accroche, hydrofuge de masse et colorant pour teinter ton rocher .. dilué avec de l'eau . je fais cela sur mon ciment.
la couleur est faite en peinture .
Re: Faux rocher
Posté : 17 juin 2015, 17:11
par D&G
Ok , je tenterai un de ces jours. Quelle épaisseur minimum penses tu qu'il soit possible
de travailler sans perdre trop de solidité ?
