Page 1 sur 2
Hivernage des lotus quand on n'a pas de bassin extérieur
Posté : 28 sept. 2018, 08:58
par Nelumbo
Oui, je n'ai pas de bassin extérieur, et je suis dans le Nord. Malgré tout je voudrais des lotus. j'aimerai les faire passer leur hiver rigoureux en intérieur type serre ou véranda ou garage...
j'aimerais connaitre les conditions d'hivernage de vos lotus hors bassin.
situation, région, A quel moment les rentrés, à l'obscurité ou à la lumière....T° du bac au moment le plus froid.
je voudrais tout savoir de sa vie en hiver.
Merci bien et bonne journée.
Re: Hivernage des lotus quand on n'a pas de bassin extérieur
Posté : 28 sept. 2018, 19:02
par Nagol
Bonsoir Nelumbo,
Le lotus peut rester en extérieur tant qu'il ne gèle pas. A partir que les températures commencent à descendre au dessous de 8° la nuit, il est important de mettre une protection autour des contenants (ne pas oublier d'isoler le fond du sol) car le rhizome qui est contre la paroi du contenant risque de geler. Quand les feuilles sont grillées, tu peux le rentrer. Il peux alors passer l'hiver sans lumière dans un endroit hors gèle où la température mini serait de 5/6° et 12/13° maxi. La solution la plus adaptée reste de le couler dans un bassin avec 30/40 cm d'eau au dessus du substrat.
Pour le redémarrage, il faudra le placer dans un endroit lumineux et avec des températures diurnes beaucoup plus élevées, 20°, voir plus et des températures nocturne à plus de 12/13°.
Ceci est mon expérience personnelle.
Posté : 29 sept. 2018, 14:33
par Nelumbo
Merci, je vais prendre 5°c comme T° minimale à surveiller. je verrai s'ils survivront.
Posté : 29 oct. 2019, 00:28
par nicolas65
c'est possible d'hiverner les lotus dans leurs pots en gardant la terre bien humide ? donc pas dans l'eau ?
Posté : 29 oct. 2019, 09:10
par christine
"Hivernage du lotus
Si votre lotus n'est pas à moins de 50 cm de profondeur, il faudra l'extraire du bassin pour l'hiver ! Préservez-le dans un contenant rempli d'eau, dans un emplacement hors-gel."
Posté : 29 oct. 2019, 09:16
par Steph62
dites moi ... par lotus, vous entendez aussi les nénuphars ou c'est la variété exotique ?
Posté : 29 oct. 2019, 09:33
par christine
Quand j'ai eu un lotus dans le bassin, je le descendais au fond, à environ 80cm voir 1m, afin qu'il ne gèle pas.
Pour les nénuphars,
n'étant pas des exotiques, je les ai toujours laissé en place.
Si Yannick passe par là, il te dira.
Posté : 29 oct. 2019, 18:51
par nicolas65
oui nénuphar hors tropicaux (bleu etc) ça passe nickel par contre lotus bon je vais les rentrer dans un bac avec eau renouvelée
Posté : 29 oct. 2019, 19:15
par christine
Oui, c'est certainement mieux. Moi je n'ai jamais réussi à en garder un seul même dans une bac isolé et couvert fait spécialement pour eux.
Posté : 05 nov. 2019, 14:40
par Firenze57
quelqu'un a t'il des photos de ses lotus ???
j'avoue que je me laisserais bien tenter...en 2020
