Quel contenant pour un nenus?
Re: Quel contenant pour un nenus?
Oui François tu as raison....
Je m'inquiète certainement à tord pour mes nénuphars qui me paraissaient bien tristes.....
Mes grosses pertes de Koïs m'ont certainement un peu déboussolé ce début de saison.....
En tout cas, tu as une eau.......
On voit bien que le FAT et l'UV, les deux choses que tu n'as pas font un sacré boulot !!!!!..
Merci fnoz et lolo
Personne n'a un mètre d'eau au dessus de son pot ?
Mes pots fonts 40cm de hauteur et sont posés pour certains, sur une plage à un plus plus de 1m de profondeur.
Seules certaines espèces rustiques peuvent y être mises mais d'autres devront impérativement être mis dans des zones moins profondes, comme le wanviza par exemple.
Merci Christine
Vous pensez qu'un pot en béton peut être néfaste (certains utilisent des blocs ou des regards en béton mais j'ai peur de la nocivité
Le soucis sera le poids au moment des divisions dans un pot béton, pour un peu que les racines collent aux parois ou passent dessous...
Et attention aussi aux blessures, ça fait un super grattoir pour les kois à moins de coller de l'epdm dessus. Mais effectivement ça va être trop lourd à bouger.
Sinon t'as des pots de fleur assez haut ou une poubelle carré sur roulette comme la ville. Tu mets un fond de béton pour que ça soit stable tu remplis de polystyrène au dessus pour que ça soit léger et pas avoir trop de terre, et les 30/40 derniers cm en pot de fleur. Ou un tube pvc de 315 ou 400 comme ça tu règles comme tu veux la hauteur.
Il faut surtout penser à pouvoir le ressortir de l'eau lorsque le pied sera trop important.
Pour le regard en béton, après un bon lavage tu peux le mettre dans le bassin mais il te servira simplement de rehausse
Ensuite coincer un pot dedans que tu puisses le retirer.
Si tu le poses dessus et suivant la grosseur des poissons ils peuvent te le renverser.
Ensuite comme le dit Juju, attention aux blessures mais avec manchon fait en epdm ça marche très bien. Je l'ai déjà fait.
Si tu laisses 40cm d'eau du miroir jusqu'à la surface du pot + 20cm de la hauteur du pot, il te reste une rehausse à trouver de 40cm
Salut et merci pour vos avis
Je laisse tomber les pots béton
Juste une question , comment descendez vous un panier avec nénufar à 1m20 sans aller dans l'eau ?
