koï avec l'abdomen gonflé
Reconnaitre, soigner
Drossham
Message par Drossham »
J'ai une de mes koï qui a l'abdomen gonflé et ce depuis plusieurs semaines. A part ça elle se porte plutôt bien et les autres poissons n'ont pas de problème particulier. Elle en quarantaine depuis 3 jours.
Je l'ai traitée il y a 3 jours au sel (10 g / L) et avec un produit JBL contre les infections bactériennes pendant 30 minutes. J'ai renouvelé l'opération ce matin.
Je n'ai pas constaté jusqu'ici la moindre amélioration. Je joins des photos. Petite précision on distingue clairement des vaisseaux sanguins au niveau du gonflement.
D'après vous dois-je continuer le traitement et surtout est-ce que je peux m'attendre à une amélioration ?
Benoît
Re: koï avec l'abdomen gonflé
Si elle se porte bien, pourquoi avoir fait un traitement ? En plus de la stresser...
Qu'elle est un empilage d'oeufs ou une tumeur, elle sera mieux dans le bassin.
Regarde la mienne, elle me fait cela tous les 2 ou 3 ans... C'est un ogre et elle va bien, même, si je l'avoue, c'est très impressionnant.
Drossham
Je n'ai pas été au bout de mon propos mais effectivement je suis de ton avis et je ne vois pas bien l’intérêt de la stresser comme ça. Et puis elle me fait un peu pitié en quarantaine.
Bref, merci, je vais de ce pas la remettre dans le bassin.
Bonne journée
Benoît
Les vaisseaux sanguins apparents c'est normal surtout sur un poisson blanc et doïtsu, la peau étant très tendue, on voit à travers.
C’est bien symétrique, ça ressemble à une rétention d’œufs effectivement.
Kristof
Message par Kristof »
Vu les températures j’éviterai de manipuler les poissons…
De plus, mettre un poisson en quarantaine avec un traitement nécessite une température de 23C°environ et t’oblige à le garder jusqu’au printemps au chaud pour éviter un stress supplémentaire.
J’ai un koi shiro Utsuri qui devient rosé chaque hiver.
Drossham
Bonjour à tous,
Je n'avais pas vu les nouvelles réponses. Depuis elle est repartie dans le bassin. Ça continue à s’aggraver même si elle vit sa vie. Elle mange bien et semble se porter plutôt bien.
Benoît
Retourner vers « Maladies »
