Centraliser et diffuser des informations sur la faune, la flore aquatique, et promouvoir les jardins aquatiques, bassins, plans d’eau.... https://www.forum-bassin.com/forum/
J'ai besoins de votre aide svp !
J'ai 2 kois malades dont une qui est pire qu'avant traitement alparex ! (La orange et noire).
Je ne sais plus quoi faire...
Avez vous des conseils svp....
Merci d'avance !
Justine
Re: Help! Koi malade
Posté : 20 avr. 2020, 20:42
par FNOZ
Pourquoi avez vous fait de l'alparex ?
Posté : 20 avr. 2020, 20:45
par Juju45460
J'avais des kois avec des points blancs aussi donc on m'a conseillé ce produit.
C'est surtout la noire qui me pose problème car elle toujours dans mon bassin et l'autre en quarantaine.
Vous pensez que c'est quoi?
Posté : 20 avr. 2020, 20:56
par FNOZ
Les points blanc ont été trouvé à l'aide d'un frottis ?
Posté : 20 avr. 2020, 21:13
par Juju45460
Non, j'avais 2 petites koi qui avait pleins de points blancs sur les nageoires.
Posté : 20 avr. 2020, 21:25
par FNOZ
Si je récapitule:
Tu as fait un alparex en croyant avoir des points blancs (sans confirmation par frottis)
As tu contrôler les paramètres de ton eau.
Ton poisson a de la saprolégnia (champignon)
Pour moi tu as du avoir une poussée de nitrite ou d'ammoniac
Posté : 20 avr. 2020, 21:26
par Juju45460
Je vais faire un test demain et si c'est le cas je dois faire quoi svp ?
Et quel traitement vous me conseillez pour mes poissons ?
Posté : 20 avr. 2020, 21:41
par FNOZ
Pour le soigner, j'endormirais le poisson, je retirerais à l'aide d'une compresse la partie du duvet, ensuite je désinfecterais avec un antiseptique puis propolis en spray.
Pour l'eau
Il faut mettre des bactéries et faire fonctionner correctement la filtration.
Voilà ce que je pense et ferais avec les indications que nous as donné.
Posté : 20 avr. 2020, 21:50
par Juju45460
Ok merci beaucoup de tes renseignements!
Posté : 21 avr. 2020, 15:26
par Yves83
Tu sais François, au fil de mes lectures sur les forums et réseaux sociaux,
je m'aperçois que beaucoup ne savent pas ce que sont...Les points blancs....
Je suis persuadé que dans pas mal de cas, ce que les gens appellent des points blancs,
se sont tout simplement des traces de variole..
Voila un exemple de point blanc vu avec un frottis et au microscope...
