Les ammoniums quaternaires en thérapeutique piscicole
Posté : 15 nov. 2019, 18:23
https://www.kmae-journal.org/articles/k ... 128010.pdf
LES AMMONIUMS QUATERNAIRES EN THÉRAPEUTIQUE PISCICOLE
de J.P. GERARD - Docteur Vétérinaire
Laboratoire d'Ichtyopathologie - Institut National de la Recherche Agronomique — 78850 THIVERVAL-GRIGNON
Bull. Fr. Piscic. (1981) 280 : 128-130 NOTE TECHNIQUE N° 12
Les ammoniums quaternaires sont des composés chimiques obtenus par substitution de radicaux organiques aux atomes d'hydrogène d'un ion ammonium. Le nombre de ces composés est très important et ils peuvent avoir des propriétés pharmacologiques différentes : parasympathomimétique, antihistaminique ou antiseptique
En pisciculture cette dernière est utilisée pour la désinfection et pour lutter contre les bactérioses externes.
1. PRESENTATION
Les composés d'ammoniums quaternaires sont des liquides sirupeux.
Les solutions sont très stables et ne sont altérées ni par le gel ni par la chaleur ; elles peuvent donc être conservées à la température ambiante. Elles sont très solubles dans l'eau quel que soit le pH. Ces produits sont moussants et possèdent d'excellentes propriétés mouillantes ce qui leur permet, lorsqu'ils sont utilisés comme désinfectants, de pénétrer dans toutes les anfractuosités.
En eau douce et en présence de matières organiques sur lesquelles ils se fixent, l'activité bactéricide des ammoniums quaternaires est moins importante. Pour ces raisons, nous déconseillons leur emploi dans de l'eau dont la charge en matières organiques est supérieure à 20 mg/l et la dureté supérieure à 45° hydrotimétriques.
Si l'eau est dure, on peut l'adoucir en la traitant soit par la chaux et le carbonate de sodium, soit par passage sur échangeur de bases. Dans les deux cas, nous recommandons de faire appel aux conseils d'un laboratoire spécialisé qui déterminera une
fois pour toutes les doses de réactifs ou les pourcentages d'eau brute et traitée à utiliser
Parmi tous les composés d'ammoniums quaternaires, nous avons retenu 3 produits qui peuvent être utilisés en pisciculture car ils ont une grande activité bactéricide et une faible toxicité pour le poisson.
1) Un mélange comprenant deux sels d'ammoniums quaternaires :
— Le chlorure de N-alkyl-diméthyl-benzyl ammonium pour 25 %.
— Le chlorure de N-alkyl-diméthyl-éthyl-benzyl ammonium pour 25 % et un composant
inerte pour 50 %.
Ce produit est commercialisé sous les noms de ROXYL (1) et d'AMMO-FISH (2).
2) Le chlorure de benzalkonium (3).
3) Le chlorure de benzethonium (3) (ou de diisobutylophénoxyéthyl-diméthylbenzyl ammonium).
Les deux premières préparations se présentent sous forme liquide, les deux dernières sous forme de pâtes de produit pur.
2. INDICATIONS
Les ammoniums quaternaires sont actifs sur les bactéries. En pisciculture, on les utilise en bain pour traiter les affections branchiales dues aux Myxobactéries et les bactérioses externes. Ils sont également de très bons désinfectants (Note technique n° 6 bis).
3. TOXICITE
La dose toxique pour un bain d'une durée de 20 minutes à la température de 14°C est de l'ordre de 6 mg/l. Toutefois en respectant les prescriptions concernant la dose, la durée et la température des bains, les ammoniums quaternaires peuvent être employés sans danger pour traiter préventivement les poissons de toutes classes d'âge. Les alevins présentant une maladie branchiale déclarée sont plus fragiles et il est possible d'observer des accidents à la suite d'un traitement curatif C'est pourquoi nous préférons toujours les traitements préventifs. Ce risque ne doit cependant pas limiter l'emploi des ammoniums quaternaires en pisciculture car, même en l'absence de traitement, les sujets les plus atteints ne survivent pas.
4. POSOLOGIE
4.1. Traitement - Exclusivement en bain
Pour les traitements des bactérioses, les ammoniums quaternaires doivent être employés à la dose de 2 mg/l pour des bains d'une durée de 20 minutes dans une eau propre, de dureté moyenne et dont la température est inférieure à 13 °C.
Les solutions Roxyl et Ammo 4 C étant à 50 %. il faut en employer 4 millilitres par mètre cube d'eau.
Avec le chlorure de benza'konium ou le benzethonium il faut 2 g de pâte par m3.
4.2. Désinfection
La dose est de 1 g/l soit 2 ml de solution à 50 % ou 1 g de pâte par litre d'eau (Note technique n° 06 bis).
5. MODE D'EMPLOI
5.1. Traitement
Les traitements seront toujours effectués dans les bacs car il est déconseillé de déplacer les poissons pour les traiter.
On procédera de la manière suivante :
— Les poissons à traiter seront à jeun depuis 12 heures.
— Evaluer le volume d'eau à traiter et calculer la quantité de produit nécessaire
(4 ml de solution ou 2 g de pâte/m3).
— Prédiluer cette quantité dans un arrosoir pour obtenir une solution mère
concentrée, en évitant de faire mousser. Un prémélange à 10 °C facilite la dilution des pètes.
— Arrêter l'arrivée d'eau.
— Répartir la solution concentrée d'ammonium quaternaire dans le bac d'alevinage
puis brasser, à l'aide d'un balai propre par exemple, pour obtenir une solution homogène
— Après 15 minutes, les 2/3 de l'eau sont vidangés et l'arrivée d'eau rétablie
simultanément.
5.2. Désinfection (voir note technique n° 06 bis).
6. PERIODICITE DES TRAITEMENTS
6.1. Préventivement
Si les ammoniums quaternaires sont employés seuls, dans des piscicultures où la Maladie branchiale représente la dominante pathologique, des traitements préventifs seront effectués tous les 15 jours.
Si le traitement aux ammoniums quaternaires est combiné à d'autres, nous proposons le calendrier de la note technique n° 04 bis que nous reproduisons (la température de l'eau étant supposée à 10 °C).
Jours après résorption ___ Traitements
5__________________ Formol 250 ml/m3, 15 minutes
15_________________ Formol
25_________________Ammoniums quaternaires 2 g/m3
32_________________Formol
39 _________________Ammoniums quaternaires ou Furanace
44 _________________Formol
50 _________________Ammoniums quaternaires ou Furanace
58 _________________Formol
64 _________________Ammoniums quaternaires ou Furanace ou Sulfate de cuivre
70 _________________Formol
80 _________________Ammoniums quaternaires ou Furanace ou Sulfate de cuivre
90 _________________Formol
6.2. Curativement (A éviter)
Pour traiter les affections branchiales dues aux Myxobactéries, deux traitements à 24 heures d'intervalle pourront être effectués, suivis d'autres à 48 heures d'intervalle jusqu'à l'arrêt des mortalités
Institut National de la Recherche Agronomique — Laboratoire d'Ichtyopathologie — 78850 THIVCRVAL-GRIGNON. (1) Roxyl LABORATOIRE ROMEIL : rue Basse d Ingre - 45000 ORLEANS
(2) SC.P. JARLAUD-LEFEVRE : 15. rue du Point du Jour - 61200 ARGENTAN
(3) PROLABO : 65. boulevard Richard-Lenoir - 75011 PARIS.
Article available at http://www.kmae-journal.org or http://dx.doi.org/10.1051/kmae:1981030
PDF (119.6 KB) LES AMMONIUMS QUATERNAIRES EN THÉRAPEUTIQUE PISCICOLE
1. PRESENTATION
inerte pour 50 %.
2. INDICATIONS
3. TOXICITE
4. POSOLOGIE
4.2. Désinfection
5. MODE D'EMPLOI
5.1. Traitement
simultanément.
6.1. Préventivement
