Mauvais démarrage, besoin d'aide
- nico
Re: Mauvais démarrage, besoin d'aide
pour le microscope, ils estiment le grossissement de base à 12, puis les objectifs X4 X10 X40 (12x4 12x10 12x40)
2000 c'est en combinant le grossissement optique au grossissement numérique de l'interface.
T'as essayé avec les échantillons fournis?
Bassin 12m3 + filtration 2m3 gravitaire - FAT (fini les brosses ) +TJ+airlift - 8 Kois - nénuphars - viewtopic.php?f=96&t=1339
Merci Yves pour la vidéo.
Oui j'ai essayé quelques échantillons.
Voici l'état d'une des koï, ça n'était pas là y a quelques jours :
C'est un chagoi censé être marron foncé. Aujourd'hui il est grandement recouvert d'un voile blanchâtre, comme si il avait décoloré par endroits
Je n'arrive pas à faire mieux en photo dsl
J'ai refais un frottis sur deux poissons, pour le coté grattage.
j'ai fais quelques photos, et surtout une vidéo.
voici le lien de télechargement
https://we.tl/t-OpVGTo4TVD
Pour ceux qui auront le courage de le télecharger, qu'en pensez vous???
moi je ne vois rien, ca me semble clean, non?
toute la video est en x10, la fin en x4
le début est un prélévement branchial, ensuite, du mucus
Je ne sais pas t'aider a part surveiller les poissons et les paramètres de l'eau...
T'as rechanger de l'eau?
pour la vidéo tu devrais la mettre sur YouTube ça serait plus facile a visualiser.
j'ai mis un lien YouTube,
Premiere fois que je fais ça,
https://www.youtube.com/watch?v=7ocq6GO ... e=youtu.be
Chez moi ton lien ne fonctionne pas...
You tube ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi...
je suis franchement découragé,
-quasi toute la population se frotte,
-deux ont ces taches blanches comme décolorés, dont le karachigoi qui n'avait rien quand je suis allé en magasin pour faire faire un frotti
-plus la variole.
Ca donne envie de tout reboucher
surtout que je ne vois pas d'issues.
- j'ai fais les frottis par un pro qui trouve rien
- j'ai fais de mon coté je ne vois rien
- j'ai partagé une vidéo par wetransfert je n'ai pas eu de retour
- je ne connais personne dans la region qui pourrait m'aider physiquement
- les vétos du coins n'y connaissent rien en "pisciculture"
- je constate bien que j'use les membres du forum sur le sujet
Mais que dois je faire à présent?
Je n'arrive pas à garder les bras croisés.
La variole peut t'elle les faires se frotter?
le permanganate a t-il pu leur attaquer le mucus au point que ca les démangent, et qu'il aient des reactions de peau?
-plus la variole.
Oui, quand tu vois que cela peut tuer un esturgeon...le permanganate a t-il pu leur attaquer le mucus au point que ça les démangent, et qu'il aient des réactions de peau ?
https://www.doctissimo.fr/medicament-PE ... LAFRAN.htm
J'ai eu le même passage que toi, c'était décourageant et j'y ai laissé quasi tous mes plus gros kois... Je m'en étais rendue malade.
La procédure avec le permanganate telle que je te l'ai indiqué est venue à bout de mes problèmes.
Tu mets du malamix ou anarex bio ?
pas facile à vivre effectivement mais il faut peut être du temps? les kois avec le froid sont au ralentie donc la guérison aussi?
t'as eu beaucoup de pluie? t'as changé de l'eau depuis? si oui quel volume et d’où vient l'eau?
t'as testé les bactéries d'hiver?
