Mauvais démarrage, besoin d'aide
Re: Mauvais démarrage, besoin d'aide
nop, volume 10=3%
sauf si j'ai rien compris au schmilblick
bah non, volume 10 = 10% ???
Apparemment non, volume 20 c'est 6%, volume 30 c'est 9%. Le volume indiquerait plutôt le volume d'expansion de l'hydrogène.
Je viens de vérifier sur mon flacon,
VOL 10 = 3% c’est bon !
La méthode de traitement est beaucoup plus sérieuse que la première fois.
C’est ce qui m’a été conseillé quand j’ai traité mon bassin.
Pour voir la couleur, un sceau blanc c’est pratique (ou une assiette blanche) ça permet de mieux voir la couleur de l’eau.
Reste vigilant, moi ça c’est très bien passé malgré des températures un peu élevées, mais ce traitement n’est pas sans risque.
Pour tenir 8H c’est pas évident, j’ai ajouté deux fois du PP avant 6H ensuite j’ai laissé l’eau brunir.
Revers-76- a écrit : ↑07 nov. 2019, 09:13 Pour tenir 8H c’est pas évident, j’ai ajouté deux fois du PP avant 6H ensuite j’ai laissé l’eau brunir.
merci pour ton retour,
Et quel dosage rajoutais tu pour maintenir l'eau violette?
+1 j'ai fais des recherches sur le net et en effet VOL10 = 3% ! je me coucherai moins bête ce soir !Revers-76- a écrit : ↑07 nov. 2019, 09:13 Je viens de vérifier sur mon flacon,
Pour le protocole c'est en effet plus sérieux ! La méthode du sceau blanc est bien pratique pour discerner les changements de couleurs...prends une photo de chaque échantillonnage, ça te permet de comparer les couleurs car c'est pas évident...
Une fois 1,5g et une fois 1glolo59310 a écrit : ↑07 nov. 2019, 11:24Revers-76- a écrit : ↑07 nov. 2019, 09:13 Pour tenir 8H c’est pas évident, j’ai ajouté deux fois du PP avant 6H ensuite j’ai laissé l’eau brunir.
attention aux rajouts...c'est là que ça devient complexe ! à 3g, les kois doivent supporter...quand tu rajoutes à chaque fois tu prends un risque...si le résiduel est trop faible, tu n'agis pas assez, si tu es trop fort tu peux perdre tes poissons ! c'est là qu'est la complexité du traitement...ton bassin est neuf, de type vivier et assez peu planté donc si tu fais le ménage la veille, tu n'auras sans doute pas besoin de rajouter. Mais sois prudentlolo59310 a écrit : ↑07 nov. 2019, 11:24Revers-76- a écrit : ↑07 nov. 2019, 09:13 Pour tenir 8H c’est pas évident, j’ai ajouté deux fois du PP avant 6H ensuite j’ai laissé l’eau brunir.
Bonjour Messieurs,
De plus je vais avoir le temps de faire ce nettoyage !
en effet je ne vais pas avoir le peroxyde pour demain, donc traitement repoussé au we prochain.
je vais prendre cela comme du positif, ça laissera un plus gros creux entre les deux traitements...
Je me suis d'abord dit que du coup j'avais le temps pour placer le vert de malachite et formol, mais je n'en ferai rien,
déjà car l'eau devient froide, ensuite pour éviter l'apauvrissement en oxygène avant le permanganate.
je propose de répartir mes 3 grammes de sécurité en 6 sachets de 0.5grammes, du coup, je peux ajuster au strict nécessaire.
avec la méthode de l'assiette blanche, cela devrait m'aider.
