Urgent...distributeur de nourriture
Re: Urgent...distributeur de nourriture
Perso, j'ai le modele du milieu, marque Aquaforte....
Il a une rondelle pour les petits diamètres, mais je ne l'ai jamais utilisé..
Il fonctionne impec avec des pellets de 6mm depuis maintenant trois saisons...
Réglage facile du nombre et volume de chaque distribution......
Il ne perds pas les réglages en cas de coupure de courant, il suffit de le remettre à l'heure...
C'est un très bon rapport qualité/prix......
Par contre, je te conseille quel que soit le modele choisi de le protéger du soleil, les plastiques ne supportent pas bien les UV..
Voila le mien, caché....
- Kristof
Donc personne n’a acheté ce distributeur...peut être à cause de mon post...
Il y a Fred68, tu t’en sers toujours ?
J’ai acheté un Aquaforte pour un autre bassin et franchement beaucoup plus pratique d’utilisation et moins chère.
Je demande à voir le remplissage de ce distributeur... c’est mission impossible sans en mettre partout.
oui, je l'ai toujours et il fonctionne toujours aussi bien. Tu perds quelques granulés lors du remplissage mais c'est vraiment infime...Kristof a écrit : ↑09 mai 2021, 23:12 Donc personne n’a acheté ce distributeur...peut être à cause de mon post...
Est ce que tu as essayé de le mettre bien à l'horizontal et de l'enfoncer entièrement dans le support métallique ?
Merci pour le poste Kristof, ça m'évite d'acheter comme toi ^^
- Kristof
Certaines personnes en sont contentes….j’ai peut être trouvé une solution…
Il faut mouiller les pellets, comme ça ils glissent plus tous seuls
Le superfish que j'ai installé fait tomber aussi des granulés si on le fait vibrer. Mais ça ne gêne en rien.
Pour des plus petits granulés, il y a une réduction pour limiter l'ouverture. Peut être peux tu envisager cela?
- Kristof
Voilà ce que j'ai fait...en attendant mieux, c'est du grand Mendès !!
Une petite pièce en plastique, un poteau de parasol...
Cool si ça marche enfin !
je vois que tu as suivi mes conseils :
bocal enfoncé entièrement dans son support (faut mettre un peu d'huile)
support en L retourné pour plus de rigidité
et après, il marche très bien ce distri !!!
