REFECTION FILTRATION
Posté : 13 janv. 2020, 05:18
Bonjour à tous.
Je dois vider mon bassin pour réparer une fuite, je vais donc en profiter pour refaire la tuyauterie de la filtration
Pour l'instant mon bassin (type Baie d'Halong avec 3 ilots) est filtré de cette manière :
- Un filtre Artmann 3000 UV alimentée par une pompe 3500 L/h
- Une pompe 1500 L/h qui alimente mes 2 fontaines.
- le tout utilisant des tuyaux d'arrosage....
Je pensais utiliser la sortie du filtre pour alimenter les fontaines, est-ce une bonne idée?
Je compte refaire la plomberie en remplaçant les tuyaux d'arrosage par du tube pvc
Concernant la filtration :
- A quelle hauteur dois-je mettre la pompe idéalement, plutôt en surface, plutôt au fond?
- Pour la sortie, soit vers les 2 fontaines soit éloignée de la pompe je suppose, afin d'éviter de "re-pomper" la même eau déjà filtrée?
- SI vous me conseillez de ne pas utiliser la sortie de filtration pour les fontaines, a quelle hauteur d'eau placée la sortie, surface, fond....?
Concernant les végétaux, dans la deco ils ont prévu 2 ou 3 zones de plantation semi immergée, racine dans l'eau et le reste hors d'eau, que me conseillez vous comme plantes?
Pour les plantes aquatiques, j'en ai essayé 2 ou 3 mais a chaque fois les Koi déchiquette les racines et les feuilles, sans forcement les manger, je n'arrive pas en trouver qui leurs résistent....
Pour finir j'ai constamment du "sable" au fond du bassin, je ne sais pas d'ou il sort, peut-être un peu de l'erosion des fontaines sur les collines, mais autant ca me parait peu probable. Peut$e^tre de l'eau du puit car, a cause de la fuite, je remet de l'eau tous les jours...
Je le nettoie presque chaque jour mais je me demande si, finalement, garder ce sable au fond plutôt que du carrelage n'est pas mieux pour les résidents....
J'ai pensé aussi mettre un filtre a cartouche pour l'eau du puit, histoire de bloquer un peu les sédiments...
Dans ce bassin j'ai :
- 3 Koi
- 3 PR
- 1 PR albinos
- 1 Pleco
- 1 Pangasius
- 1 couple de prédateurs censés réguler la population de Guppy
- Des dizaines de Guppy.....
Des questions très basique mais j'ai hérité de ce bassin en prenant cette maison (au Vietnam), je n'y connais pas grand chose et je compte faire les choses dans les règles :-)
Merci de votre aide et donne journée.
Pat
- 3 Koi
- 3 PR
- 1 PR albinos
- 1 Pleco
- 1 Pangasius
Pat
