Page 1 sur 2
SOS, secourir des poissons
Posté : 26 août 2016, 19:26
par Uhura
Tout est dans le titre, hélas...
Je suis une totale néophyte, je n'y connais absolument rien de rien ni en bassin ni en poisson, malheureusement, et je suis désespérée de la situation qui m'amène:
j'ai il y a quelques années acheté une maison derrière laquelle se trouve un bosquet (c'est notre jardin, grands arbres, érables, sapins, plus petits arbres, sureaux, etc).
Au fond de ce bosquet se trouve une mare d'une centaine de mètres carrés, et d'environ 1m de profondeur au plus haut, quand elle va bien. Les pentes sont raides par endroits et plus douces à d'autres; pas de bâche, un peu d'argile au fond, il parait que le bassin est artificiel, dixit les voisins.
Ce qui m'amène c'est qu'en ce moment c'est la cata.
C'est complètement envasé, il reste un truc genre 40cm d'eau, pas plus, la surface se réduit, et les deux poissons qui restent (carpes arc-en-ciel, il y en avait 4 au départ) me paraissent en difficulté.
Elles viennent en surface et semblent happer de l'air :/
Est-ce qu'elles sont en danger, ou je me fais un film? Que faire? Est-ce que si on parvient à les attraper, elles peuvent survivre dans une grande poubelle d'eau en attendant que le niveau remonte?
Impossible de passer un engin pour ôter la vase, trop d'arbres... Est-ce que la mare est condamnée? Vaut-il mieux leur chercher un nouvel habitat?
Re: SOS, secourir des poissons
Posté : 26 août 2016, 19:36
par GibsonS6
Si possible essaye d'y envoyer de l'eau, même quelques centaines de litres par jour peuvent suffirent, tu peux aussi y installer un bulleur (aérateur), tant qu'il y a assez d'eau, ou encore récupérer les poissons et les mettre dans un bac assez grand.
Ta mare n'est pas condamnée, c'est juste la sècheresse qui tarit la source d'eau de ton bassin
Posté : 26 août 2016, 20:02
par Uhura
merci Gibson pour ta réponse rapide et ton message d'espoir :)
j'ai mis quelques photos dans ma présentation perso
juste derrière le rideau d'arbres derrière la mare, il y a une petite rivière; tu penses que je pourrais puiser dedans?
j'espère que j'aurai le courage de la curer à nouveau; les arbres empêchent un curage par un engin, donc c'est à la main...
Posté : 26 août 2016, 20:03
par Uhura
qu'est-ce que c'est, un bulleur?
Posté : 26 août 2016, 20:48
par GibsonS6
Un bulleur, c'est une pompe qui envoi de l'air dans un diffuseur, par le biais d'un tuyau
https://www.google.fr/search?q=bulleur+ ... 66&bih=631
ça permet de maintenir un niveau d'oxygène correct, même quand il n'y a pas beaucoup d'eau.
Prendre un peu d'eau dans la rivière, c'est faisable, par contre il y a peut être des restrictions de prélèvement par rapport à la sècheresse, voir une interdiction en fonction de la catégorie de rivière, ça serait donc à tes risques si il y a une quelconque interdiction.
Posté : 26 août 2016, 20:52
par nef
Hello uhura
Regarde aussi si tu peux dévier un peu la petite rivière pour faire un petit bras jusqu'à ton bassin
et à l'opposé de ce bras tu en refais un autre qui renverra l'eau à la rivière comme cela tu auras un changement d'eau permanent gratuit et bien oxygéné.
mais avant cela regarde et renseigne toi sur la qualité de l'eau de la rivière pour être certaine qu'elle n'est pas polluée
et si c'est bon, mets des grilles à l'arrivée et au départ des bras, pour pas que tes poissons ne s'échappent.
Posté : 26 août 2016, 21:39
par CED87
nef a écrit :Hello uhura
Regarde aussi si tu peut devier un peut la petite rivière pour faire un petit bras jusqu'à ton bassin
et a l'opposé de ce bras tu en refait un autre qui renverra l'eau a la rivière comme ca tu aura un changement d'eau permanent gratuit et bien oxygénée
mais avant ca regarde et renseigne toi sur la qualité de l'eau de la rivière pour etre sur qu'elle nest pas pollué
et si c'est bon met des grilles a l'arrivée et au départ des bras pour pas que tes poissons ne s'échappe
pas sur que cela soit bien légale mes c'est une solution pour être tranquille mes pour une action rapide rajoute de l'eau comme dit plus haut
Posté : 26 août 2016, 21:53
par christine
Attention, je viens de lire "carpes arc-en-ciel" !
Ne les change pas d'endroits, c'est une espèce classée nuisible, regarde ici :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lepomis_gibbosus
Posté : 26 août 2016, 22:29
par CED87
Oui si c'est bien cela vos mieux les laissé la pour ton plaisir personnel
Posté : 26 août 2016, 22:33
par Uhura
merci à tous pour vos réponses :)
Christine, ton lien amène vers la perche arc en ciel
quand on m'a donné les miennes on m'a dit carpes arc-en-ciel, c'est la même chose?
désolée pour mon ignorance :/
je les ai vues peu souvent, mais elles ne ressemblaient pas à la photo, pour autant que j'aie pu voir...
