Fréquence nettoyage Biocerapond ?
- VincentB
Petite question : Mon filtre Shark60 tourne depuis Mars 2021, j'effectue le nettoyage des brosses sous le FAG environ une fois par mois à la belle saison, je ne les ai pas retouché depuis le début de l'hiver.
Egalement pendant la saison, je fais des BW tous les mois, et on voit bien que cela sert à quelque chose... J'en ai fait un par contre le week end dernier, l'eau est sortie claire tout de suite, dans les deux chambres de biocerapond.
Malgré ce fait, je remarque tout de même du dépôt sur les plaquettes de biocerapond qui sont en surface, donc je n'ose imaginer à quoi ça doit ressembler en plein milieu de la cuve. Ma question est : A quelle fréquence vider chaque cuve, peut-être de façon alternée pour ne pas tout bousiller d'un coup, pour franchement nettoyer les plaquettes de biocerapond ? Et doit-on le faire déjà hé ! Sachant que j'ai une chambre de décantation qui doit soulager un peu le Shark en amont quand même.
Merci d'avance.
A vous lire
Vincent
Merci d'avance.
A vous lire
Vincent
Bassin bâché d'environ 16m3
7 sansaï, 4 nisaï...
Re: Fréquence nettoyage Biocerapond ?
Cela ne veut rien dire, j'ai eu jadis dans un cubis, ce genre de problème, c'est à dire le dépôt retenu sur le dessus mais le reste était propre car les mes étaient emportées dans le débit d'eau.je n'ose imaginer à quoi ça doit ressembler en plein milieu de la cuve.
- VincentB
Merci pour ta réponse Christine. Mais du coup, il faut nettoyer la bio ou pas ? Et si oui à quelle fréquence ?
Oui souvent c’est qu’en surface.
Je passais un coup aspirateur dessus lorsqu'il y en avait. Mais les aselles aimaient s'y mettre...
- spanky
Hello la Team Forum !
Perso, je nettoie ma cuve de biocerapond 2 X par an. Printemps en avril mai et automne en novembre. A chaque fois, avant le nettoyage du lagunage.
RETEX: mon biocerapond est dans des sacs et je mets des gants pour les manier. Sinon plus de bout de doigts au bout d'1 heure !! (merci Juju ).
