Page 1 sur 4
Problème depuis 3 ans
Posté : 03 mai 2024, 20:29
par LeVert38
Voilà une des raisons de mon inscription sur le fofo , j'espère avoir une solution car là je commence à baisser les bras
une espèce d'algue me colmate tout les éléments de ma filtration , l'année dernière j'ai tout essayé
Voile d'ombrage , supertabs , Nautex , changement des mousses par tapis japonnais , boost de bactéries maison (incubateur)
cette année changement quartz et lampe UV je continu le traitement nautex (1 fois par mois) supertabs et bactéries tous les 15 jours
le problème avec les bactéries c'est quelle n'arrive pas a coloniser la filtration vu quelle est envahie par cette algue
nettoyage 1 à 2 fois par semaine
les photos parlent d'elles même
quand les poissons sont calme l'eau est claire , par des qu'il y a du mouvement les algues sont en suspension et sont aspirées pas la pompe
j'ai pensé à un aspirateur mais lequel choisir ?
voilà , j'attends un peu plus d'info de votre part
Re: Problème depuis 3 ans
Posté : 03 mai 2024, 20:55
par Sopros
Dur dur ça doit etre la galère ca a l'air d'être un problème de MES qui viennent encrasser le filtre, j'y connais pas encore grand chose mais ya moyen qu'il faille plus de filtration mécanique en amont du filtre à voir avec les experts.
Pour les aspi me semble que beaucoup sont content du pondovac 4.
Posté : 03 mai 2024, 20:56
par juju18
Il fait quel volume ton bassin ? À mon avis tu as juste une filtration trop petite maintenant que les poissons sont gros et les plantes ont poussé tu as trop de m.e.s. à traiter et ton filtre sature vite ou alors qu'il a un problème et la partie préfiltration ne fonctionne pas correctement ce qui encrasse ta bio.
Posté : 03 mai 2024, 21:22
par christine
m.e.s. = matières en suspension
Posté : 03 mai 2024, 21:52
par LeVert38
Merci pour l’explication m.e.s
Volume 30m3
Pour l’aspirateur j’ai regardé effectivement le pondovac 4 mais pas donné quand même
Est-ce vraiment efficace
Posté : 04 mai 2024, 10:41
par Revers-76-
On dirait bien une saturation du filtre oui.
C’est pas des algues mais de l’envasement.
30m3 et des Koïs c’est pas rien à filtrer.
Ton filtre OASE est très bien mais pas pour cette taille de bassin malheureusement.
Si tu peux te le permettre, tu devrais envisager un FAT avec une grosse cuve de TJ ou une plus petite d’helix.
Sinon en DIY c’est faisable.
L’aspirateur c’est bien pour de l’entretien mais pas forcément adapté à ton problème.
Il te faut une bonne filtration mécanique.
Posté : 04 mai 2024, 13:15
par LeVert38
Merci pour votre participation à mon problème mais je ne comprends pas bien toutes vos abréviations
Dans le fond j’essaye d’en ramasser un max mais il en passe toujours à travers les mails du filet
Le changement de filtration peut être une solution mais je ne m’y connais pas assez
Posté : 04 mai 2024, 14:28
par Revers-76-
FAT filtre à tambour c’est comme un filtre à air de compétition kawa version Paris Dakar mais autonettoyant en plus ! Au lieu de filtrer la poussière de l’air il filtre les MES matières en suspensions de l’eau.
Posté : 04 mai 2024, 20:39
par LeVert38
J’adore la comparaison
Effectivement cela pourrait être intéressant
Où est est-ce que je peux trouver plus d’info sur le fofo
j’ai oublié, j’ai 3 grosses kois (40 cms) et 6 moyenne (30 cms)
Pour 30m3 je ne pense pas être en surpopulation
Et sinon tj et diy c’est quoi ?
Posté : 04 mai 2024, 21:06
par Drossham
LeVert38 a écrit : ↑04 mai 2024, 20:39
Do It Yourself / Fais le toi même
