KH et GH trop bas
Re: KH et GH trop bas
lolo59310 a écrit : 11 août 2021, 19:11 Il y a des tests qui se lisent sur smartphone ?
tu trempes ton smartphone dans le bassin pendant 30 secondes...si il se rallume c est OK, si il se rallume pas c est pas bon...
le problème c est que ça revient cher à la longue... :chessy.gif:
Hesse56
Message par Hesse56 »
Au prix ou sont les Iphone maintenant c'est quand même pas une grosse dépense :mdr.gif:
Non c'est JBL Proscan, c'est l'appli qui scanne les couleurs de la bandelette posée sur un nuancier. Pas super précis visiblement mais pratique.
Bassin 5M3 réalisé il y a 2 ans - Profondeur 1.5M - Pompe Oase Biopress 6000 avec Filtre UV - Bulleurs -
3 poissons rouges - 20 Notropis chrosomus
Lola bric
Message par Lola bric »
Bonsoir.
En Ariége c'est pareil... GH et KH raz des paquerettes... Ph très bas également. L'eau du robinet n'est absolument pas minéralisée ici non plus... Du coup les plantes aquatiques sont pas très en forme... J'ai mis du kh et du gh plus. Ca marche quelques jours et puis après j'ai jute l'impression d'avoir jeté de l'argent par les fenêtres... Des pistes? Sinon l'eau est absolument limpide (bassin de 1m60 de profondeur ), la filtartion fonctionne très bien.
Un sac de coquillage d’huîtres placé dans le courant, déjà vu même au Japon, mais pas sur que ça marche.
Titou35
Message par Titou35 »
J’avais fait les huîtres ça n’avait pas changé grand chose
bassin d'environ 2m3, avec PR
pompe avec filtration et UV (OASE 6000)
Retourner vers « L'eau »
