Page 1 sur 2
L'eau.....que mesurer??????
Posté : 09 mai 2014, 21:23
par Yves83
L'eau, les paramètres.....Vaste domaine..... [huh.gif]
Je ne m'en suis jamais vraiment préoccupé....... :-\
Je lis souvent des paramètres indiqués dans des posts, et il y en a des wagons!!!!... undecided.gif]
Alors, mais vraiment pour faire simple:
Quels sont les paramètres importants????????
Au niveau des mesures, quel matériel est le plus simple et le mieux adapté a notre passion??
Bon ba voila, à vous de jouer......
Re: L'eau.....que mesurer??????
Posté : 09 mai 2014, 22:32
par christine
Pour ma part, j'ai acheté une malette avec tous les tests à faire en priorité.
Quand ammoniac ou nitrites sont épuisés, j'achète en individuel.
Il faut dire que je très souvent ces 2 tests, que ce soit dans le bassin ou le bac de quarantaine.
-NO3
-NO2
-pH
-KH
-GH
-NH3
http://www.oceanstore.fr/Malette-Test-C ... -Superfish
Je me suis fait sur l'ordi, un petit tableau et depuis le début du bassin, je note les paramètres.
Avec ton volume, tu ne pourras quasi pas changer un paramètre, genre PH, qui serait trop élevé.
De plus tu auras peu de variations au fil des mois.
Par contre, pour l'ammoniac (début d'un bassin) ou les nitrites, tu peux gérer avec des changements d'eau.
Posté : 10 mai 2014, 09:37
par pdiabolic
Le véto qui est venu chez moi, c'est cette malette qu'il a utilisé et verifié les parametres indiqués par Christine.
Depuis j'en ai acheté une et je suis super content de mon achat pour 30 €.
dommage qu'il faut passer par le net pour avoir ce prix car les animaleries et specialiste du poisson l'affiche entre 45 et 48€ en tout cas par chez moi [rire.gif]
Posté : 10 mai 2014, 20:03
par Yves83
Merci tous les deux..... [asiatique.gif] [asiatique.gif]
Je vais commander cette mallette..... [number-one-45.gif]
Christine, quand tu dis:
"Quand ammoniac ou nitrites sont épuisés, j'achète en individuel."
....C'est sur le même site??
Posté : 10 mai 2014, 20:32
par christine
Le lien était pour montrer la valisette que je possède, mais j'achète cela en Normandie, chez David.
Au début du mois, j'ai eu besoin de raccords, j'en ai profité pour acheter les 2 tests qui m'importe, Ammoniac et Nitrites. J'en a toujours d'avance.
Il y a d'autres marques, selon le même principe, par exemple, chez Guillaume :
http://www.koiconnect.com/qualite-de-le ... hterm=test
Posté : 10 mai 2014, 22:35
par ardec60
Il y a, en ce moment, une promo sur le kit d'analyse de l'eau Colombo chez Kim's Koï.
Il est à 29,50€ au lieu de 49,50€.
http://www.kimskoi.be/index.aspx?lng=fr
Posté : 11 mai 2014, 00:25
par Yves83
Je l'ai trouvé là.....
http://www.zoomalia.com/animalerie/colo ... 12231.html
29,90€.....Port offert!!!..... [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Posté : 11 mai 2014, 07:35
par pdiabolic
Yves83 a écrit :Je l'ai trouvé là.....
C'est là que je les commander, à la fin il te propose une assurance en plus au cas ou ça arrive pas entier ou pas du tout chez toi cela porte a 32.50€ la malette.
J'ai ete decu de ne pas avoir pu payer en paypal mais malgres le paiement par virement je l'ai recu 3 jours ouvrés après.
Posté : 12 mai 2014, 02:52
par GibsonS6
Mesurer les paramètres de l'eau a son utilité, même si je ne le fait pas moi-même, donc bien loin de moi l'idée de dire que cela ne sert à rien.
...Mais pour le bien être des poissons dans un bassin, le plus important c'est le renouvellement de l'eau, par de l'eau "neuve", et en permanence, même sans que ce soit un gros débit.
Quand l'eau du bassin est suffisamment renouvelée, pas besoin de faire de test, car une montée de nitrate, par exemple, sera impossible. Ce qui cause des dommages pour les poissons, par rapport à la qualité de l'eau, c'est sa composition chimique (taux de co2, O2, nitrates, ammoniac, et le reste) mais un filtre n'y change pas grand chose, car c'est de l'ordre de la molécule, et un filtre ne retient que les particules, pas les molécules polluantes et non-visibles.
Donc avoir un circuit fermé avec la même eau filtrée tout le temps, il faudra faire des tests, des appoints avec des produits, et il sera difficile d'éviter les problèmes. Avec une eau renouvelée suffisamment, pas besoin des faire de tests (a part si on aliment en eau polluée, mais bon), et le filtre en ce cas ne sert qu'a garder une eau propre visuellement, si on veut "voir le fond du bassin"
Rien qu'un léger excès de CO2 cause des troubles du comportement des poissons, ça se verra pas forcément mais les conséquences seront là quand même. Renouvelle ton eau, tes poissons te le rendront au centuple !
Et puis comme le dit ce vieux proverbe chinois, "l'eau sale ne se lave pas"
Posté : 12 mai 2014, 11:38
par ardec60
GibsonS6 a écrit :un filtre n'y change pas grand chose, car c'est de l'ordre de la molécule, et un filtre ne retient que les particules, pas les molécules polluantes et non-visibles.
Le filtre dont tu parles doit probablement être un simple filtre à tambour ou autre filtre à grille qui ne fait que de la filtration mécanique. Une filtration de bassin digne de ce nom comprend une partie importante de supports biologiques (tapis japonais, kadnes, h-lix ....). Leur but est de permettre la fixation de bactéries nitrifiantes qui évitent les montées de nitrites qui peuvent causer des dommages au métabolisme des Koï et donc de les affaiblir. Ce qui, à plus ou moins long terme, peut favoriser les attaques parasitaires ou bactériennes. D'autre part, pour aider au bon développement de ces bactéries on installe un système d'aération sous les médias (bulleurs alimentés par un compresseur). Ce qui règle par la même le problème de Co2 dont tu parlais en incorporant l'oxygène nécessaire au bien être des poissons. Si l'on ajoute à cela une cascade, une lame d'eau ... ceci n'est que mieux car plus l'eau sera oxygénée mieux les poissons se porteront et plus les bonnes bactéries se développeront dans le bassin.
Je suis d'accord pour dire que des changements d'eaux réguliers et lents (afin de ne pas changer brusquement la chimie de l'eau) sont indispensables. D'une part pour pallier à une défaillance éventuelle de la filtration, suite à un traitement par exemple. Mais surtout, pour apporter de nouveaux éléments minéraux qui sont nécessaires au bon développement des poissons. C'est une des raisons qui fait que l'utilisation de l'eau de pluie ne convient pas à cet effet.
Les tests servent donc; par exemple à vérifier, si lors de fortes précipitations prolongées, l'eau ne devient pas trop acide. Dans ce cas l'apport d'eau de ville peut réguler cela. Le contrôle des nitrites permet de contrôler le bon fonctionnement de la filtration bio et donc en cas de défaillance de faire un changement d'eau plus important et de booster celle-ci par un nouvel apport de bactéries .......
