Eau brunatre
Re: Eau brunatre
l'eau était déjà marron. J'avais pris la précaution de les planter dans un panier avec de la toile de jute et fait un petit trou pour planter les nénuphars.
Re: Eau brunatre
Desolé mais je repose le méme probléme
"J'ai fait une bêtise...
Je comprends bien qu'il faudrait que je change ma filtration...
Problème pas de finance, tout est passé dans la construction de mon bassin.
N'y aurait il pas un produit ou autre moins onéreux pour palier à mon problème
Merci"
Merci"
Re: Eau brunatre
Tu peux tester le police pond repair, c’est efficace contre les filamenteuses mais j’ai remarqué que l’eau était plus limpide après utilisation.
Sinon, bien moins cher il y a le percarbonate de soude, tu soupoudres 80 à 100g / 1000l d’eau. Ça va mousser, tu écumes un maximum avec une épuisette fine.
C’est l’oxygène qui va oxyder beaucoup de particules en suspension et l’eau sera bien plus limpide une fois la réaction impressionnante du début.
Ce n’est pas dangereux pour les animaux ni les plantes.
Re: Eau brunatre
Merci du conseil, je vais essayer. Je vous dirai le résultat
Re: Eau brunatre
Pour le percarbonate prévois une épuisette fine pour écumer la surface.
Re: Eau brunatre
J'ai donc fait un traitement avec le percarbonate.... J'ai récupéré un peu de dépôt, mais hélas pas de résultats concluants.
Donc je vais casser ma tirelire pour changer de système de filtration.
Dites moi quel système de filtration dois je prendre pour être tranquille. malgré le coût
Encore merci pour vos conseils
Re: Eau brunatre
Tu as eu beaucoup de mousse ? Tu as bien mis 80 à 100g par mettre cube ?
Re: Eau brunatre
J'ai mis 90g par mètre cube, la surface de l'eau boulonnait puis plein de mousse en surface, puis j'ai passé mon épuisette (très fine) j'ai récupéré de la matière marron, mais hélas pas énorme effet
Re: Eau brunatre
Dis nous comment c’est après 10 ou 15 jours ça devrait s’améliorer un peu.
L’oxygène dissout boost la bio.
Quel puissance ton UV ?
Re: Eau brunatre
UV fait 11 Watt
Je tiens a te remercier d'essayer de resoudre ce probléme.
Comme je te l'avais dis plus haut, je suis pret a changer mon "jouet" pour une filtration adapté a mon bassin.
