Quelle sorte de pompe Pompe ? PondEco Plus RC 10000 SuperFish
og4
Re: Quelle sorte de pompe
Message par og4 »
lors des hivers très froids à l'époque (1 semaine entre -10 et -20) je laissais tourner une pompe (où il n'était pas précisé de l'arrêter en hiver ) à -30 cm de profondeur avec un jet dirigé vers le haut et en effet cela laissait une zone dégagée même avec 20 cm de glace sur le reste du bassin mais dans un coin et pas au fond du bassin pour ne pas refroidir tout le bassin . le problème est que les tuyaux à air fin peuvent être écrasés par la glace ou des bouchons de glace se former dans le tuyau (notamment si la pompe est dans un garage ou autre )
les hivers sont plus doux mais je laisse cette pompe non branchée sous l'eau pour libérer une zone rapidement si une très forte gelée apparaissait
En effet un bulleur mis sous 30 cm est suffisant la plupart du temps pour laisser une zone dégagée ou au pire former de magnifique cheminées de glace mais le principale est d'amener un peu d'oxygène et de permettre aux autres gaz de s'échapper (CO2, Méthane ..)
olivier
Popoetdjedje
Message par Popoetdjedje »
Ok merci à tous ! Pour vos conseils ! On se reverra sûrement au printemps !!! A moins d'un blême avant.
En tout cas c'est assez frustrant d'avoir commencé à refaire le bassin en septembre et maintenant de devoir attendre le printemps pour continuer. 😁😁😁
Retourner vers « Pompes »
