A ceux qui ont des Pompes tube
Je m'adresse au possesseurs de pompes tube.
Malgré ma motivation " de plus en plus relative" à rester en airlift, je regarde les possibilités pour intégrer une pompe tube dans mes chambres à airlift.
Chambres qui font Dia 235mm intérieur.
Du coup, ceux qui ont des pompes tubes et pour qui il n'est pas compliqué de prendre le diamètre max, vous serait il possible de me donner l'encombrement svp avec le modèle concerné ?
Je pense avoir l'info pour la marque aquaforte HF, mais j'ai un doute: 23*20*32, cela impliquerait que ce n'est pas un cylindre...?
Re: A ceux qui ont des Pompes tube
C'est peut être le coude qui est obligatoire qui fait cette taille
- Michel86
Le corps de la pompe AQUAFORTE HF VARIO fait bien ht=32, partie large du corps=23, partie "étroite" du corps=20.
Donc pompe non cylindrique.
De plus il faut rajouter au dessus une portion de tube en Ø110 + le coude à 90° (bloc complet vendu séparément).
Merci Michel, donc c'est clair que l'aquaforte j'oublie, reste une chance sur une Sun sun
- fredel
Il y a aussi les linn chez Koiconnect
Ça doit être de bonnes pompes, mais trop larges...
Si ça rentre pas dans la chambre tu peux pas le mettre dans la bio...
il me semble que tu alimentes les chambres par un tuyau de 125 donc tu mets la pompe tube sur le départ de ce tuyau. C'est pas classique mais ça doit sûrement marcher.
J'y ai pensé mais:
Petit mais: - ça réduit l'espace pour les hel-x
Moyen mais: - ça va forcément impacter leurs efficacité de pousser a travers le tuyau ( pas le point fort des pompes tubes)
Grand mais: - je pense que ça va faire monter le niveau d'eau dans la chambre au point de déborder avant de sortir du tuyau 110.
