Thermomètre
Quels UV ? Pompes ? Aération ? ..
Présentez les votres
Kristof
Re: Thermomètre
Message par Kristof »
[number-one-45.gif] Merci pour le partage !!
Très détaillé ton nouveau jouet!!
Re: Thermomètre
J'en ai acheté cinq des comme ça......Trouvé entre 8 et 10€ sur Ebay........
3 à la poubelle car ils donnaient n'importe quoi après peu de temps d'utilisation!!!!... [sad.gif]
2 encore en fonction et indications correctes, un avec sonde dans l'eau et l'autre dans l'air..... :whistle:
Mais le rapport qualité/prix n'est donc pas terrible..... :whistle: :whistle:
Une bassine de 80 m3 Image Un vivier.....Avec des plantes!!!!
Re: Thermomètre
Je copie ici une réponse que j’ai fais en MP et qui peu servir à tous le monde:
Pas évident de s’y retrouver avec toutes ces références [cheesy.gif]
Le lien que tu me montre https://www.amazon.fr/TFA-Dostmann-30-3 ... 1181&psc=1
c’est pour l’écran (1 sonde intérieur intregrée) et 3 sondes supplémentaires (mais pas de sonde filaire pour mettre dans l’eau).
cet appareil permet de voir les 4 températures sur l’écran.
Pour le connecter à l’application sur le téléphone il faut en plus une passerelle internet
Réf MA10000 chez lacross technologie (Gateway)
Vendu souvent en pack avec une sonde
https://www.amazon.fr/dp/B00OT6RC2U/ref ... 4DbQFRX3DW
Pour avoir des sondes filaires qui peuvent prendre la température de l’eau il faut en plus des sondes compatibles avec l’écran réf: tfa 30.3181.it par exemple
https://www.amazon.fr/dp/B01MTSFH1S/ref ... 4Db0PQTY40 ou alors http://www.lacrossetechnology.fr/P-17-A1-TX33IT+.html
Du coup c’est plus économique de prendre un pack comme j’ai fais:
https://www.amazon.fr/dp/B075SXD98C/ref ... 4DbQF8GT8T
Là tu auras de quoi afficher les températures intérieur, extérieur, bassin et piscine si besoin. Et tu pourras consulter les relevés sur ton téléphone.
Par contre pas de belles courbes possibles...
Pour ça il faut des capteurs « pro » en plus. Tu peux en connecter 50 sur un gateway.
T° humidité vitesse et direction du vent, précipitation... En fonction des envies.
Par exemple:
https://www.amazon.fr/dp/B01BBZ0CLE/ref ... 4DbFBJF806
Avec tous ça tu auras un affichage direct sur l'écran et un affichage sur le téléphone.
Et aussi un accès à l’historiques des températures et de belles courbes pour le suivi.
Maintenant, si tu es déjà équipé d’un thermomètre intérieur et extérieur convenable.
Si c’est juste pour équiper le bassin, on peut faire beaucoup plus simple avec ce pack.
https://www.amazon.fr/dp/B07774739M/ref ... 4DbKZ9H9R4
Ce pack a une sonde « pro » double pour lire en même temps la température extérieur et la température de la sonde (plongée dans le bassin pas exemple) donc un seul appareil suffit. Et le gateway permet de le connecter aux différents logiciels gratuits.
Et au site internet weather hub observer.
https://www.wh-observer.de/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f
Bassin en fibre de verre 11m³ dont 1m³ de filtration gravitaire.
1 BDF et 1 skimmer tube en 110, 28 brosses et 10 TJ. Pompe PondEco Plus RC 15000 SuperFish.
Pompe à air AquaForte AP 60 + AP45 et UVC Air-Aqua 40 Watt.
[cool.gif]
Retourner vers « UV ? Pompes ? Aération ? Divers ? »
