j'ai fini le coffrage bois autour de la récupération d'eau (un bac de récupération des eaux de pluie et des trop plein du bassin qui va servir à l'arrosage du jardin....
) et commencé la pose du plancher métallique....
Chez Brico dépot, la plaque de 4,15m x 0,90 est à 69€.
Ils vendent les chevilles à frapper pour le tour et les vis de couture pour joindre les plaques, c'est presque le plus cher du plancher!...
Normalement il est conçu pour 250kg/m² en 15cm d'épaisseur...
Mais comme je vais avoir beaucoup plus, j'ai ajouté des traverses béton de renfort et quelques piliers. Je serai en 20 d'épaisseur sur les deux cuves, collecteur et bio, et le ferraillage va être.......Conséquent!!....
Modifié en dernier par WORK le 20 mai 2013, 10:00, modifié 1 fois.
21 Juil
Allez, les travaux du jour.......
J'ai terminé la pose du plancher......
Préparation de la trappe......
Pour ceux qui ne connaissent pas ce produit, quelques détails de la pose...
Les chevilles à frapper et les vis de couture....
Pose des chevilles...
Un "p'tit trou" de 6.... Pose de la cheville, Un bout coup de brutal!... .....Et c'est tout!.....
Pour les vis de couture, encore plus simple, elles sont auto-perforantes.....
Une simple visseuse...
"Ils disent"...Une tous les 50 cm....Comme j'avais "du rab"...J'en ai mis une tous les 25....
Coffrage de la trappe....
J'ai des arrivées d'eau de pluie et de débordement dans ma réserve d'eau qui se situe sous le local de filtration;
La solution du tube plongeur permets de régler les hauteur dans le local sans soucis.....
Coté de la chambre bio, le tube plongeur est en 110, il sera prolongé au dessus par un tube amovible..Trop-plein... , j'ai fais une crépine au fond pour "bloquer" les hèlix.......
Et je "bricole tranquille" mon usine à gaz qui va commander ma jarre, déversoir et retour bassin de la partie "déco"....
9 Aout
Demain.....On coule!!!!
Tout est prêt!.....
Quelques sorties et entrées.....
Tout est prêt!.....
10 AoutEt bien voila le fil de cette dure journée......
7h30, début des hostilités....Bétonnière en place, 22 sacs de ciments à disposition....
Tout est sous contrôle, on va attaquer!!
Première brouette, il y en aura 88!!!!!!
Un grand merci à Éric qui est venu me donner un énorme coup de main pour ce "petit travail!!'...
20 Aout
Malgré la grosse chaleur, j'ai quand même repris un peu les travaux......
Démoulage de la dalle et pose du premier rang.....
Et j'ai aussi commencé à monter les entrées des bondes dans le collecteur, mais là, j'ai une galère.....
Je suis obligé de décaler deux sorties de nettoyage pour laisser le passage des arrivées skimmer.. (.../...)
Grille pour le trop plein de la chambre d'hélix.....
23 Aout
(.../...) j'ai bossé!! ...... Enfin, "tranquilou" quand même.....
Comme maintenant, j'ai les coudes qui me manquaient, j'ai commencé le raccordement des quatre bondes de fond au collecteur.
C'est pas fini, mais comme on dit: "Y'a pas le feu au lac!".......
Je sais, je sais, certains vont dire....: "Mais c'est quoi tous ces coudes et raccords??
Moi j’aurai balancé des tubes en biais et c'était bien plus simple!!"
Oui, mais voila, moi le simple...C'est pas mon truc!!... Et des tubes en biais qui rentrent dans le collecteur, j'aime pas!....C'est pas "choli"!!
Pour vous dire comment je suis chiant, j'ai passé un temps fou à "virer" toutes les étiquettes autocollantes qu'ils collent sur les tubes et raccords...... ....Et même sur ceux qui sont enterrés ou dans le béton....
Je sais bien que cela ne sert à rien et que personne ne va les voir ces étiquettes,
mais si je ne les enlève pas, moi je sais qu'elles sont là!!!!!.......
Oui oui, je sais...............
27 AoutIl m'est arrivé aujourd'hui un terrible accident......
La journée avait pourtant bien débuté....
Beau temps, ferraillage vite fait, quatre bétonnières faciles et à midi,
le programme de la journée était déjà rempli, que du plus pour l'après midi......
Donc, après déjeuner, je pars pour bien réfléchir à la suite .............et c'est la que.......
Impensable... , Imprévisible... , un accident rare...... ,......
Une casse de hamac!!!!!!
La chute fut violente!!!...D'une hauteur de au moins 15......cm.....
Heureusement, il y a de la "viande après l'os" et cela a bien amortie le choc!!!!.....
...Et comme le bonhomme n'est jamais pris au dépourvu.....
A peine par terre, déjà debout, trois pas vers la gauche hyper rapide,...... récupération du "truc" situé à deux mètres...
Et continuation immédiate de la réflexion.....
On a eu chaud sur ce coup là!!!!........
31 Aout
Bon, on rigole on rigole, mais le boulot n'avance pas!!!
Alors, aujourd'hui, j'ai fais un gros effort, j'ai bossé!!....
Béton, 12 bétonnières, ferraillage et pose de parpaings....Pas mal non?
Voila ou on en est.....
Le bassin est à hauteur d'eau, il reste l'arase du mur à faire.....
12 Sept
J'ai fini la pose des parpaings sur le bassin!!!.......
Il en reste un peu à poser sur la filtration et en déco sur le salon, mais ça c'est pour plus tard.......
J'ai commencé le "remplissage", 20 bétonnières aujourd'hui, je suis cassé de partout.....
Voila quelques petites photos......
Le coffrage de l'arase!!.......
Et puis j'ai aussi "poser" mon usine à gaz... ,...Commande de la jarre/déversoir/retour bassin.......
Les fils vert......Ce sont des tuyaux d'air en 4/6......
Cela fait parti de mes "élucubrations"!!!!!...........
Il y a des circuits dans des tubes "Iro" tout le tour du bassin. Et dans chaque coin, à environ 30 cm sous la surface, il y aura des buleurs.
Une pompe à air sera dédiée à ces circuits et comme ça, pas de soucis pour l''hiver, aucune crainte de gel.
Des buleurs seront aussi ajoutés dans le débordement de ma piscine qui se trouve à coté, protection pour l'hiver aussi.....
Je sais bien qu'on est dans le sud, on en plaisante souvent, mais l'hiver dernier, on a quand même "frisé" les -15°....
Alors, je prends mes précautions......
A la construction, c'est facile et d'un cout réduit:
-Quelques tubes et coudes "IRO",
-un rouleau de tube de 4/6
-Une pompe à air....Pas cher!
-Quelques buleurs
Alors, j'installe ce "truc", on verra bien.........
-Quelques buleurs
