c'est ton choix : le filet est pratique pour le nettoyage mais attention que les mailles soient assez grosses pour bien laisser passer l'eau. Le biocérapond est super abrasif donc prévoir des filets de rechange ou des gants épais en caoutchouc si tu le manipules à la main.
Tes médias sont logiquement posés sur une grille au dessus d'une zone de décantation. Cette zone doit être purgée très régulièrement (1 fois par semaine) pour évacuer les boues : tu ouvres la purge en laissant le filtre fonctionner et tu attends que l'eau qui sort soit claire.
A intervalle plus long (2 à 3 semaines suivant encrassement) tu effectues la même opération avec le filtre éteint jusqu'au vidage complet de la chambre et tu verses quelques arrosoirs d'eau du bassin sur le dessus des médias sans les manipuler : cela devrait déjà bien les décrasser sans attaquer la bio.
Idéalement tu pratiques par alternance (2 chambres 1 semaine puis les 2 autres la semaine d'après) pour ne pas trop affaiblir ta bio.
Le nettoyage complet en sortant les médias et en les trempant dans une bassine contenant de l'eau du bassin ne devrait se faire que 1 à 2 fois par saison si ta filtration méca (brosses) est efficace et propre.
Si tes aselles colonisent bien ton filtre, cette opération de nettoyage complet ne devrait même plus exister.
Aménagement de mon filtre multichambre
Re: Aménagement de mon filtre multichambre
Merci pour tous les conseils.fred68 a écrit : ↑12 août 2020, 10:06 c'est ton choix : le filet est pratique pour le nettoyage mais attention que les mailles soient assez grosses pour bien laisser passer l'eau. Le biocérapond est super abrasif donc prévoir des filets de rechange ou des gants épais en caoutchouc si tu le manipules à la main.
J'ai vu que j'avais des aselles dans les 5 chambres donc ça devrait aider pas mal.
