Info sur média moving bed
Re: Info sur média moving bed
mais je ne sais pas si toutes les argiles blanches sont valables...
celles utilisées pour le bassin c 'est de l'argile de bentonite ou montmorillonite.
- Dimm34
Oki oki je vais me documenter.
J'ai 28l de chips dans mon bac de 70l net .
C'est normal que les chips s'accumulent d'un côté ou de l'autre et même crée une montagne du bas vers le haut ?
Bassin koi 7m3,
- Dimm34
Petit retour sur les ecoponds .
Ça bouge de mieux en mieux et casiment plus aucune stagnation.
Pour ce qui est de la colonisation c'est long .
Vous pensez qu'il serait intéressant de couper la pompe à air et utiliser uniquement le brassage via l'arrivée d'eau ??
Bassin koi 7m3,
t as compté combien il y avait de bactéries ?Dimm34 a écrit : ↑08 sept. 2021, 21:07 Petit retour sur les ecoponds .
- Dimm34
Ils y en a 10393747828291383874 si j'ai bien tous compté à la loupe .fred68 a écrit : ↑08 sept. 2021, 21:34t as compté combien il y avait de bactéries ?Dimm34 a écrit : ↑08 sept. 2021, 21:07 Petit retour sur les ecoponds .
J'ai oublié de préciser, si je parle de couper c'est pour aider la colonisation .
Ça serait utilise ou même en mouvement ça change rien ?
Bassin koi 7m3,
- Dimm34
Je me posais une question 60l/m c'est pas trop pour 28l de chips ?
Bassin koi 7m3,
- Dimm34
Alors je te pose la question . Je trouve nul part sur le net le nombre de lit par media moving bed
Bassin koi 7m3,
Pas sûr qu’il y ai une valeur scientifique.
Il faut de quoi faire bouger les médias, l’oxygénation se fait plus par le contacte air/eau en surface.
Le but est de bien faire bouger le lit fluidisé avec un minimum d’énergie.
Comme dans le bassin, le buleur crée une convection qui ramène l’eau du fond vers la surface où elle entre en contacte avec l’air et se charge d’oxygène.
Bien sûr chaque bulles d’air a une surface en contacte avec l’eau et participe aussi à l’oxygénation.
Et comme l’oxygène dissout dans l’eau dépend de la température, tu imagines bien qu’on ne peut pas répondre à ta question.
Pour le lit fluidisé ça va aussi dépendre du volume, du type de média, de la forme du bac…
Bref (trop tard c’est pas bref)
Pas le choix que de tester…
