Nouveau projet bassin débutant
Voici la photo de l'emplacement de mon projet de bassin. Ce dernier sera exposé sud, peu d'ombre, à toute proximité du potager. Dans ses longueurs et largeurs max, il fait 5m, environ 20m2 au total.
Je précise que je ne souhaite pas y inclure de poisson, juste améliorer mon ecosystème. J'aimerais y creér une cascade pour l'ambiance sonore et pour faire bouger un peu l'eau (est ce utile et nécessaire ?) via la mise en place d'une pompe solaire. Je n'ai pas prévu de filtration mécanique, ce sont les plantes qui s'en chargeront.
Voici les différentes étapes du projet ainsi que mes questions :
- terrassement : côté muret, deux paliers (40 et 60cm). Côté jardin, trois paliers (20, 40 et 60cm)
- mise en place d'une bâche EPDM
- avant cela, dois je mettre un géotextile et/ou une couche de sable et/ou un treillis metallique pour les rongeurs ?
- remplissage du bassin
- aménagement des extérieurs et fixation des bords de la bâche : côté muret, je pense empiler de gros galets plats (fixation mortier OK ?) afin de donner de la perspective. L'espace entre le muret et l'empilement de galets sera comblé avec de la terre et j'y mettrais des végétaux.
Sur le reste du pourtour, je me contenterai de poser des galets pour cacher la délimitation bâche/terre.
- mise en place de la pompe solaire : y a t'il des éléments à respecter à ce niveau ? j'imagine ensuite faire remonter le tuyau dans l'empilement arrière de galets, afin que l'eau puisse couler en hauteur. Comment gérer le débis et la pression de l'eau par contre ?
- mise en place des végétaux. J'ai à côté de chez moi un spécialiste des plantes aquatiques et je vais lui faire confiance sur les variétés sélectionnées.
Manque t'il des choses dans les différentes étapes ?
ça serait top si vous pouviez apporter quelques éléments de réponse à mes questions
D'avance merci
Alex
- Michel86
Re: Nouveau projet bassin sans poisson 20m2
Bienvenue.
Tu disposes d'un bel emplacement...20 m2...à disons 1,4m de profond (et pourquoi pas un peu plus ?) tu vas flirter avec les 30 m3 !
Alors ça ouvre des horizons pour un beau bassins avec quelques beaux poissons, en gravitaire, ça coule de cascade.
Rêves un peu, projettes toi dans 10 ans et plus, retournes toi et dis toi : je ne regrette pas d'avoir vu plus grand.
J’ai bien lu que tu souhaites faire juste un point d’eau au jardin sans poisson ni filtration (les pompes solaires c’est pas assez puissant sans une « grosse installation » et un filtre doit tourner jour et nuit sinon c’est pire que rien mettre)
Penses aussi aux moustiques, sans poisson c’est pas cool. Des petits poissons rouges ou autre peuvent s’accommoder d’un bassin plus rustiques. Surtout si il y a un beau volume et des plantes.
Comme dit Michel le bassin ça peut vite devenir une passion. Même sans passer par la case gravitaire une prise électrique pas trop loin ça pourrait aider. Et réfléchir ou placer une filtration dans le futur au cas où
Merci pour vos retours.Revers-76- a écrit : ↑16 avr. 2021, 05:56 J’ai bien lu que tu souhaites faire juste un point d’eau au jardin sans poisson ni filtration (les pompes solaires c’est pas assez puissant sans une « grosse installation » et un filtre doit tourner jour et nuit sinon c’est pire que rien mettre)
Si je comprends bien, vous me conseillez d'amener une ligne électrique pour équiper le bassin d'une pompe et d'un filtre car :
- les pompes solaires sont pas top
- un filtre doit tourner en permanence
Je pensais que la présence de végétaux oxygénantes et filtrantes étaient suffisantes et permettaient d'éviter la présence d'un filtre ?
Concernant les moustiques, je pensais que la mise en place d'un ecosystème suffirait à ne pas leur donner une place trop importante ?
J'ai lu pour les poissons qu'ils risquaient de manger les végétaux et qu'il fallait une zone à + d'1 mètre de profondeur pour l'hivernage, ce qui n'est pas prévu.
Effectivement une ligne électrique c'est le minimum à faire. La profondeur 90/100 cm sur une petite zone de 2m2 c'est pas compliqué à faire et tu pourras prendre quelques poissons rouges si tu veux plus tard.
Pour les moustiques tu peux te contenter de gambusie aussi.
Tu pourras aussi rajouter une pompe pour l'arrosage, c'est moins compliqué qu'à l'arrosoir !
Mise à jour du projet fonction de vos 1er retours :
- terrassement : côté muret, deux paliers (40 et 60cm). Côté jardin, trois paliers (20, 40 et 60cm). Ajout d'une zone, au milieu et de 2m2 environ, à 100cm.
- ajout d'une couche de sable de 5cm
- ajout d'un géotextile
- je me demande encore s'il me faut ajouter un treillis metallique pour protéger la bache, quelle forme il peut prendre et comment il se met en place
- je vais mettre en place un système de filtration. J'ai vu qu'il existait des kits complets pompe + UV + filtre. Cela me semble être la meilleure solution pour optimiser ? J'imagine le placer en amont de la cascade.
- aménagement des extérieurs et fixation des bords de la bâche : côté muret, je pense empiler de gros galets plats afin de donner de la perspective. L'espace entre le muret et l'empilement de galets sera comblé avec de la terre et j'y mettrais des végétaux.
Questions :
les galets suffiront ils à maintenir la bâche en place ?
j'imagine qu'il faut assurer l'étanchéité entre les galets ; avec quoi ?
Trop plein : comment faire sur un terrain plat ?
Bonde de fond : je viens de lire que c'était important pour pouvoir vider le bassin si besoin. Je veux bien un lien précisant cela, car c'est encore flou pour moi.
- Poisson : pas dans un 1er temps, sauf si vous me dites que c'est un indispensable pour ne pas avoir des moustiques
Questions :
Souvent quand on veut faire un bassin sans poisson c'est pour arroser un potager ou des fleurs, donc plutôt qu'un arrosoir qui trempedans le bassin, tu rajoutes une pompe type vide cave ou sur presseur, un tuyau d'arrosage et c'est bien plus facile !
Chez moi j'ai fait ça avec une télécommande pour allumer éteindre et j'arrose mon jardin et les plantes facilement avec l'eau du bassin
ça aurait pu mais j'ai deja un puit à côtéjuju18 a écrit : ↑18 avr. 2021, 22:30 Souvent quand on veut faire un bassin sans poisson c'est pour arroser un potager ou des fleurs, donc plutôt qu'un arrosoir qui trempedans le bassin, tu rajoutes une pompe type vide cave ou sur presseur, un tuyau d'arrosage et c'est bien plus facile !
