difficile de te répondre sur la puissance sans savoir le volume des bassins...
est ce que tu peux évaluer (en gros) la contenance de chaque
est ce que tu veux ajouter un filtre à terme (pour avoir de l'eau claire et propre) ?
est ce que tu veux mettre des poissons ?
quel est le diamètre du tuyau , sa longueur et quelle hauteur doit il remonter (différence de niveau entre les 2 bassins) ?
Récupération de bassin
Re: Récupération de bassin
J’ai pas calculé le volume mais ils ne sont pas très grand
J’ai commencé à vider le bassin le bassin ( du tuyau ) cet après midi
Il y avait au moins 10cm de couche de feuilles mortes et branchage dedans
J’y ai retrouvé 4 poissons ( vivants) que j’ai transvasé dans l’autre en attendant ( que j’avais vidé il y a quelques semaines) et plusieurs grenouilles
Je vais tout remettre propre, virer les plantes qui prenait quasi toute la place et en mettre d’autre
Je vais faire ça semaine prochaine , j’ai quelques jours de congés
Ça me laisse le temps de trouver une pompe qui tienne la route
Je cherche un kit pompe+filtre
Le diamètre du tuyau est 2cm, il doit faire 2m de long à peu près
Difficile d’évaluer de quelle hauteur est le bassin du haut
2cm je doute fort.
C’est un tuyau annelé qui semble de bonne qualité (intérieur lisse).
C’est au minimum du 32mm peut être même du 40mm.
A mesurer.
Pour le volume (tous commence par là) il faut mesurer le bassin diamètre et profondeur même si c’est pas un cercle ça s’en rapproche. En déduire le volume, puis une filtration si besoin.
Je donnais 10000l/h pour arriver à 7 ou 8000l/h avec les pertes de charges et ainsi avoir une petit cascade sympathique et pas un filet d’eau anémique
Superfish fait des pompes d’un bon rapport qualité/prix. En version RC elles ont un débit réglable avec télécommande.
A mesurer.
A la louche le 1er bassin fait à peine 4m3
J’ai tout vidé , tout nettoyé aujourd’hui
Remis a propre
A mon avis ça n’avait jamais été fait !!
J’ai vérifié le diamètre du tuyau c’est du 25
Remis a propre
Bon ba va falloir changer le tuyau alors sinon tu pourras pas mettre de pompe correcte, surtout avec la longueur en plus.
Ou alors mettre une pompinette mais tu risques d’avoir qu’un filet d’eau et un brassage insuffisant.
Un 40 serait plus adapté.
