Rénovation bassin
Rénovation bassin
Bonjour, dans la maison que j'ai acheté, il y a un bassin avec Koï en dur de plus ou moins 12 mètres cube en résine polyester et topcoat. Je voudrais refaire intégralement le polyester et top coat car il a été fait il y a un peu plus de 20 ans par l'ancien propriétaire et la couleur se craquelle, on voit à certain endroits la fibre et je pense avoir des micros fuites. Je vais donc le vider, nettoyer au karcher et on va remettre de la fibre de verre avec résine et le top coat pour terminer. Ma question est, faut-il poncer avant de mettre la nouvelle fibre ou juste bien karcheriser, laisser sécher et mettre directement la résine et fibre sans poncer et finaliser avec le topcoat? Et faut-il poncer après le séchage de la nouvelle résine et avant de mettre le top coat?
J'espère que la nouvelle résine peut tenir sur l'ancien topcoat sans ponçage, comme ça je gagnerai pas mal de temps mais je préfère demander pour être certain de ne pas faire de bêtises et devoir tout recommencer par la suite.
Merci.
Merci.
Re: Rénovation bassin
Beau bassin, tu devrais contacter un pro du forum ( les naïades ils vendent de la résine donc savent certainement te répondre.)
Il suffit peut être de refaire les parties abîmées et un gel coat partout?
Ah peut être un nouveau dans "le gang des lyonnais "
Les Naïades (Francis) c'est ici
https://www.forum-bassin.com/forum/view ... f=40&t=831
Je dois avoir le pdf du mode d'emploi quelques part sur un ordi ayant hésité a faire la rénovation du bassin avec ce produit. Mais on avait laissé tomber notre maçon ne sachant pas faire. Francis te répondra sans soucis
Revers_76_ saura aussi te conseiller, ensuite pour les détails de la pose M'étonne qu'il n'ai pas pointé le nez encore...
Sinon joli bassin
Incroyable que l'ancien propriétaire ait laissé ses koïs. Il aurait pu tomber sur un zouave qui n'apprécie pas et veuille boucher ce bassin (ça c'est déjà vu )
Sinon combien de koi ?
Acheter une piscine gonflable (on en avait une en prêt , mais de prêt en prêt elle n a pas tenu le choc)
La remplir avec l'eau du bassin et y transférer les Koïs
Et y mettre une filtration pour le temps des travaux
Voir ce que tu as en filtration
Pompé : Peut être peux tu déplacer la pompe et le retour d'eau
Gravitaire : il te faut acheter une petite filtration pour quelques jours
Si elle n'est pas partie, il y a celle la de dispo. Moins chère tu n'aura pas
https://www.forum-bassin.com/forum/view ... =44&t=7498
Sinon joli bassin
Merci.
Je vais aller le forum dont vous parlez. En fait je préfère tout refaire.
Merci pour le lien, mais comment les contacter via ce lien?Ninia a écrit : ↑15 mai 2021, 12:24 Ah peut être un nouveau dans "le gang des lyonnais "
Sinon joli bassin
En fait l'ancien proprio louait sa maison car il habite à l'étranger et je ne vous raconte pas l'état dans lequel était le bassin. Et j'ai tout réaménager les abords également.
Je ne connais pas le nombre de poissons, une quarantaine je pense mais beaucoup de petites tailles.
J'ai une pompe qui fait circuler l'eau dans un filtre multi chambre mais du coup, je vais devoir le couper 15 jours et ne laisser que mon swimskim d'oase pour donner de l'oxygène dans la piscine. Elle ne fait que 76 cm de haut et 60 en dessous du boudin, mais pour 15 jours tout ça devrait suffire.
Merci pour les infos.
- demilunatic
Les Naïades, ce n'est pas "un forum", mais une boutique. Son propriétaire (Francis) est un des membres de ce forum, c'est ça que voulaient dire Ninia et Juju18
Il pourra répondre à tes questions techniques sur les produits si tu le contactes.
Naïades sprl
Mail: lesnaiades@skynet.be Site Internet : https://www.bassin-baignade.eu/fr/
Bon courage pour les travaux, bien beau bassin !
viewtopic.php?f=88&t=7424
Population : 35 koïs et qq centaines de notropis chrosomus.
Merci beaucoupdemilunatic a écrit : ↑15 mai 2021, 15:10Les Naïades, ce n'est pas "un forum", mais une boutique. Son propriétaire (Francis) est un des membres de ce forum, c'est ça que voulaient dire Ninia et Juju18
Naïades sprl
Ne pas poncer pour gagner du temps c’est tentant mais vite fait bien fait c’est pas toujours compatible.
Le nettoyeur HP devrait décoller ce qui tien pas, un ponçage léger améliorera l’accroche et il faudra aussi bien dégraisser (acetonne).
Les gros défaut seront bouchés à la choucroute avant de refaire le revêtement.
Attention au type de résine,
polyester sur polyester Oui
Epoxy sur polyester Oui
Polyester sur epoxy NON !
L’epoxy est très très cher donc les bassins et piscines sont souvent en polyester (la résine qui pue)
Il y a des forum spécialisés pour de l’aide car avoir fait mon bassin en fibre ne fait pas de moi un spécialiste. J’ai juste appliqué la méthode donnée par Francis justement.
Merci, pour le ponçage, je peux faire ça à la ponceuse rotative et grain 80? Juste un léger ponçage ou dois-je poncer entièrement le vieux top coat jusqu'à la résine?Revers-76- a écrit : ↑15 mai 2021, 21:55 Ne pas poncer pour gagner du temps c’est tentant mais vite fait bien fait c’est pas toujours compatible.
Est-il obligatoire après le ponçage de faire à l'acétone ou juste une lavette humide suffira ?
- Michel86
Poncer pour enlever l'ancien gel-coat serait évidemment la meilleure solution : retrouver l'ancienne fibre.
Dégraissage à l'acétone obligatoire. Surtout ne pas imbiber d'eau la couche qui vient d'être poncée : donc également travailler à l'abri des intempéries.
Poncer au grain 80 favorisera l'accroche de ce que tu vas rajouter (soit des "rustines de toile - 350 g/m2)" pour réparer les endroits suspects de fissures prononcées , puis le gel-coat de finition de couleur sombre, noir ou gris : appliquer ce dernier au pistolet est idéal pour bien couvrir uniformément, notamment si tu as des angles vifs sur tes parois).
Bien respecter les consignes des fabricants de produit (% selon les températures, dilutions, séchages etc...). Ne pas préparer trop de "colle" d'avance et prévoir un bonne réserve de d'acétone pour le matos à nettoyer.
Préparer les découpes de tes pièces à l'avance, les étiqueter au regard des marques faites sur le bassin.
Travailler à 2 ne présente que des avantages ! surtout quand il faut ébuller après la pose du tissu de verre.
Un ponçage de finition n'est pas utile car le biofilm va vite coloniser toute la surface immergée.
Une attention particulière pour reprendre, le cas échéant, l'étanchéité des bondes de fond ainsi que tous les endroits de passage des tuyaux de retour au bassin, du trop plein, des skimmers, etc...
Travail avec masque conforme va de soi. Prévoir aussi une tenue - ou plusieurs - jetables genre combinaison de peintre et une paire de pompes à sacrifier. Prendre des gants qui ne "fondent" pas au contact de la résine !
Ben voilà. C'est comme en carrosserie il faut reprendre impérativement la restauration sur des zones saines.
