mon premier bassin, acte deux.
Re: mon premier bassin, acte deux.
Je vois que certains sont observateurs, donc non il ne fait pas trop froid chez nous, pas de temperatures négatives en vue, on va couler la dalle a deux betonnières, à peine 4 m cubes à 4, ça va le faire, 2 a la betonnière, 2 a tirer la dalle.
les bières c'est juste pour protéger, on ne les a pas toutes bu..... enfin si
Par contre pour le ponton fixe je sais pas si c'est le mieux, souvent quelques planches et une bache agraphé pour faire descendre le béton et déplacer au fur et à mesure c'est plus simple ? La ils vont devoir déplacer le béton et avec le treillis c'est relou !
Pour les bières et compagnie, j'ai fait mes études à Angers donc je connais bien ( j'habitais proche des coteaux du layon c'était plus du vin du coup )
le ponton n'est pas fixe, on le déplacera a la demande pour justement éviter d'avoir trop de béton à tirer
Sympa le layon, et pas degueu en plus
Ca commence tout doucement a prendre forme
Nickel ça avance bien !
Juste je crois qu'il te manque des petites découpes dans les parpaings d'angle pour le ferraillage et le béton.
Exact mais les ferrailles à plat ne sont pas encore posées ni ligaturées, je suppose qu'il va le faire en meme temps....
Oui c'est sûr mais c'est bien plus facile à faire avant donc s'il a oublié il n'a qu'à enlever quelques parpaings et faire ça tranquilou sur la dalle et pas en angle avec les fers à béton qui peuvent faire très mal...
