Page 1 sur 1
AQUA MEDIC Stérilisateur UV Helix Max - 36 Watts
Posté : 02 mars 2017, 21:06
par christ31
Il est indiqué vitesse de passage de l'eau conseillé 1000 l/h.
Comment faire faut il une pompe dédié au filtre ?
Je doit aussi alimenter mon lagunage ce débit sera sûrement insuffisant ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Re: AQUA MEDIC Stérilisateur UV Helix Max - 36 Watts
Posté : 03 mars 2017, 09:49
par Aries
Une dérivation dans le circuit d'eau avec une vanne.
Posté : 03 mars 2017, 12:05
par christ31
ce qui fait que l'on ne traite plus qu'une partie de l'eau ?
Posté : 03 mars 2017, 13:23
par Aries
De toute façon on ne traite qu'une partie de l'eau.
Si tu veux traiter 100% de l'eau il te faut soit deux bassins, soit un filtre de la taille de ton bassin. Il faut que tu fasses passer l'eau de l'un à l'autre en vidant le premier complètement puis une fois vide, le remplir avec l'eau propre.
Autre solution un bassin tubulaire hélicoïdale. L'eau sale est pompée en bas et remonte via le filtre. L'eau propre sort en haut.
Posté : 03 mars 2017, 19:43
par christ31
Avec mon inexpérience je ne comprends pas.
Si on pompe l'eau du bassin forcément que toute l'eau du bassin passe par le filtre à UV.
Pourquoi faire une dérivation et ne traiter qu'une petite partie de l'eau
Posté : 05 mars 2017, 09:11
par Gilles
Bonjour je me pose la question si on peut remettre le filtre uv je suis de la région Lorraine si quelqu'un peut me guider Merci bon dimanche.
Posté : 05 mars 2017, 13:10
par Didier02
Voit mode d'emploi de ton filtre
Pour Protection gel
Sinon : avec une eau a moins de 8° ce n'est pas nécessaire
Posté : 05 mars 2017, 18:27
par Gilles
Merci AQUA MEDIC bonne soirée
