Page 1 sur 1
peut-on mettre 2 UV-C ?
Posté : 04 juin 2015, 10:52
par gui59
Bonjour, juste une question sur les kits de filtration un uvc est souvent d'origine, peut-on y mettre un uvc plus puissant externe avant celui du kit ? Si oui les puissance s'additionnent ou pas du tous ?
Re: peut-on mettre 2 UV-C ?
Posté : 04 juin 2015, 11:02
par esso1
En paralléle ca peut s'aditionner, faut le même ratio Debit / puissance / paramètres UVC.
Aprés, reste à savoir ce que l'on veut tuer, les algues vertes ?...
en serie.on peut imaginer un ajout avec un coef par rapport au temps d'exposition.
donc un gain même si ce n'est pas un ajout.
c'est tjrs un +
Posté : 04 juin 2015, 21:56
par christine
Dans une cuve où se trouve l'uv immergé, si l'on met un 2ème uv, on peut considérer que l'on aura une eau claire 2 fois plus vite, non ?
Posté : 04 juin 2015, 22:55
par esso1
je pense ... mais pour la rapidité aucune idée pas assez de connaissance la dessus.
en tout cas tu additionne dans une cuve en immergé, apres si trop puisant , si tu gagne en vitesse aucune idée!!.....
Posté : 06 juin 2015, 10:56
par gui59
Et sinon j'ai pris un uvc de 24w pour 6M3 , j'ai un filtre 3 multichambres, et un préfitltre a brosse a part, UVC je peux le mettre entre le préfiltre et le multichambres ? pour eviter qu'il soit engorger de saleté si je le mettrais en amont par exemple ?
Posté : 06 juin 2015, 14:54
par esso1
la question du ou je mets l'UV ... lol du moment que tu le mets deja
c bien .. si tout passe par l'uv mets le ou tu veux..
