Coup de bélier
Coup de bélier
Bonsoir à tous
J'ai lu le débat toyos à joints VS colle et CR8 VS Pvc Pression.
Certains craignent apparement de placer des tubes, types CR8, non collés, en raison de possibles coups de bélier.
Dans le cas d'une filtration gravitaire, ou semi-gravitaire, est-ce qu'il ne faudrait pas différencier la pression subit par les toyos de refoulement de celle des toyos de l'aspiration ?
Autrement dit, est-ce que vous pensez que les tuyaux 110mm reliants les skimmers ou les bondes de fond, vers le collecteur pourraient craindre ces coups de bélier ?
merci d'avance pour vos retours d'expérience et vos avis de pro
bonne soirée !
bonne soirée !
Re: Coup de bélier
Ba...... Non !!....
Re: Coup de bélier
La vrai question c’est:
Est-ce que les tuyaux sont accessibles pour une éventuelle réparation ?
Les coup de bélier ça va dépendre de ton installation (vanne de backwash ou non)
Le cr8 a fait ces preuves sur plusieurs bassins, mais ces bassins n’ont pas 20ans non plus.
Est-ce que l’expérience est significative ?
Pour ma part je suis trop peureux pour tenter le diable mais je pense aussi qu’un cr8 installé dans les règles de l’art (sable bien tassé autour avant la terre) ça devrait pas bouger.
Le joint ne verra jamais les UV mais qu’elle est là tenu de ces joint sur 20 ou 30ans ?
Les tec7 et compagnie, pas sur que ça tienne 20 ans non plus.
Les joint de salle de bains, garantis tous ce que tu veux… bein faut les refaire de temps en temps.
Une petite fuite sur un tuyau d’évacuation de gouttière c’est pas très grave, sur un bassin c’est mort…
Le portefeuille n’est bien sûr pas extensible et il faut aussi en tenir compte.
Bon si t’avais des doutes je crois que t’en as encore plus maintenant
Désolé.
Désolé.
Re: Coup de bélier
Ou alors un compromis, pression en enterré et Cr8 en apparent dans le local technique, ça réduira un peu le coût mais sécurisera ce qui est sous terre.
Re: Coup de bélier
Merci à tous pour vos retours !
Me vl'a bien avancé en effet
bonne journée !
bonne journée !
