Page 1 sur 2
Branchement spot piscine
Posté : 20 juin 2022, 18:06
par Revers-76-
Salut la compagnie
Bon je suis bricoleur mais je connais pas tout…
Ça fait deux fois que mon transformateur pour le spot de la piscine crame ou du moins ne fonctionne plus (c’est un gros transfo coulé dans la résine… on ne voit rien si ce n’est qu’avec un multimètre on a bien 230v en entrée mais 0v en sortie au lieu de 12v…)
J’ai trouvé ce modèle pour le remplacer.
Il fait 130VA au lieu de 60VA pour l’ancien, il devrait moins chauffer et tenir plus longtemps.
Pour le branchement côté 230v il y a
la terre OK
Le neutre 0v OK
Mais pour la phase il y a trois bornes 8, 15 et 20m ?
Le câble jusqu’au disjoncteur doit faire 2m max…
Je le branche sur 8m j’imagine ?
Je connais pas ce système, il prend en compte des pertes de charge qui abaisseraient la tension ?
Re: Branchement spot piscine
Posté : 20 juin 2022, 19:49
par Dimm34
Hello revers.
Oui il calcul la perte de charge .
Si tu utilise du 1,5mm2 la perte et différente, maintenant tu peu largement utiliser le 8m c'est suffisant .
Posté : 20 juin 2022, 20:20
par Michel86
Si tu veux assurer à donf tu met un gros fil entre le disjoncteur et ta phase. Pour 2m ça va pas te ruiner
Posté : 20 juin 2022, 21:13
par Dimm34
Pas bête Michel, mais je pense pas que les bornes accepte du 4,6,10,16mm2
Posté : 20 juin 2022, 22:24
par Revers-76-
Après réflexion:
Avec la longueur du câble la tension diminue donc le 12v ne serait plus assuré en sorti du secondaire pour une grande longueur. Le branchement doit donc jouer sur le nombre de spires de la bobine du primaire pour conserver les 12v.
Demain soir si pas de nouvelles c’est que je me suis électrocuté
Posté : 21 juin 2022, 21:40
par sophie25
merci de prendre des risques pour nous
Posté : 21 juin 2022, 21:50
par Dimm34
Revers
Pas de nouvelle!
On s'inquiète ?
Vite appelé le 911
Posté : 21 juin 2022, 22:02
par Revers-76-
Alive
Posté : 24 juin 2022, 10:44
par riga37
C'est plus la longueur de la basse tension qui est indiquée, car en 240V, cela va pas changer grand chose, surtout pour 130W et câble mono en 2.5...
Et SALIDA = sortie, donc secondaire.
Intéressant tout de même comme engin, je ne connaissais pas.
Au plus simple, tu as les alim à découpeur, souvent tu peux ajuster un peu la tension via un potard
Posté : 24 juin 2022, 12:27
par Revers-76-
riga37 a écrit : ↑24 juin 2022, 10:44
Mieux vaut être sur de soit pour conseiller sur ce genre de branchement…
C’est un transfo pour une piscine avec des gens dedans qui se baignent.
Le primaire et le secondaire ne doivent en aucun cas pouvoir être en contact et risquer d’envoyer du 230v dans la baignade.
