Page 2 sur 2
Re: Pompe à air
Posté : 19 mai 2021, 11:50
par Dimm34
Bon j'hésite
Demilunatic il a combien de temps que tu utilises toi ??
Le problème par contre il ne livre pas en Belgique...
Re: Pompe à air
Posté : 19 mai 2021, 20:09
par Dimm34
Vous pensez que je peux utiliser du tuyaux d'arrosage pour ma pompe à air ??
Re: Pompe à air
Posté : 20 mai 2021, 01:43
par demilunatic
Hello, ça fait seulement un an que je l'utilise et,
non, je ne travaille a pour cette marque (je crois que c'est ça que tu m'as demandé par MP
Je n'ai fait que bêtement répéter ce qu'on m'a dit lors de l'achat. J'avais commandé un gros lot de matériel et il a bien vu que j'avais tendance à choisir des trucs les moins chers possibles. Il m'a recontacté pour me dire que si je voulais faire des économies, c'est la pompe à air qu'e je devais revoir (j'avais envisagé une AP150).
Je l'ai interrogé et il m'a dit que ce n'était pas "une copie", que c'était la même usine et que la différence était juste liée au prestige de la marque.
Je veux bien croire que ça se fait (du moins, je sais de source sûre que ça se fait au moins pour les croquettes pour chien, une partie allant dans des sacs de marque prestigieuse et une autre dans des sacs de moyenne gamme... alors que ce sont les mêmes). Croquettes, pompe à air, c'est pareil
En revanche, comme je n'ai pas d'Aquaforte, je ne peux pas comparer. Sinon, je trouve qu'elle est assez bruyante... mais bon, c'est une 150, pas une 30 ou une 60 que Yves décrit comme silencieuse.
Re: Pompe à air
Posté : 20 mai 2021, 07:05
par Dimm34
Ah ah non je ne demander pas si tu travaillais pour cette marque mais plutôt si tu en était content
Je vais les contacter pour voir si il livre en Belgique.
Re: Pompe à air
Posté : 20 mai 2021, 08:35
par demilunatic
c'est ton correcteur d'orthographe qui a dû modifier ton message, parce que voilà ce que tu m'as écrit en MP
Hello,
Juste pour savoir tu en es contact de la sous marque aqua forte ??
Alors, effectivement entre "contact" et "content", ça change un peu le sens
PS : je précise que j'ai aussi beaucoup de matos de la (vraie) marque Aquaforte pour mes deux bassins, et que je n'ai rien à redire sur la qualité, c'est top.
Re: Pompe à air
Posté : 20 mai 2021, 08:39
par Dimm34
Oui sûrement encore le correcteur.....
Bin je vais réfléchir si je prends aqua forte ou la sous marque . Maintenant si je prends la sous marque, je vais peut être prendre le 80.
Et je pense que je vais commander chez Francis.
Il est de bon conseille et bon commercial.
Re: Pompe à air
Posté : 24 mai 2021, 20:22
par Dimm34
Petit question:
Est-ce-que j'arriverai à utiliser ma pompe à air à la fois dans mon filtre et dans mon bassin ??
Sachant que dans le bassin le diffuseur sera à 80cm et dans le filtre 60cm ??
Re: Pompe à air
Posté : 24 mai 2021, 22:23
par Revers-76-
Avec une AP 60 j’alimente mes chips (deux boule de 5cm) à -60cm et un disque de 20cm à -100cm.
J’ai ajouté des petits robinets pour régler.
Et ça marche.
Re: Pompe à air
Posté : 25 mai 2021, 06:32
par Dimm34
Oki oki .
Je vais essayer la même chose alors .
