la cavitation, ce sont des bulles des vide qui se créer entre l'hélice et l'eau, et qui implosent, cette implosion fait des dégâts sur l'hélice
par exemple quand tu jette une pierre dans l'eau, quand la pierre touche l'eau il y a un impact, pas très fort, par contre en rentrant dans l'eau elle créer un trou dans l'eau qui se re remplis subitement, et implose, ce qui fait la gerbe d'eau qui part à plusieurs mètres de haut
et cela ce n'est pas la même force qu'une bulle de vide qui implose
un autre exemple, tu prend une seringue, avec un peu d'eau, sans air à l'interieur, que de l'eau, si tu bouche la seringue et que tu tire sur le piston, ca va forcer, il arrive un moment ou tu va pouvoir tirer le piston, un espace de vide va se créer, si tu lache le piston d'un coup, ce vide va imploser et il est fort probable que la seringue casse, c'est comme cela que je les casse sans faire exprès
le piston m'échappe des main et paf !!!
donc avec un force suffisante(-1bar) tu peux faire un espace de vide, si ta pompe est restreinte au niveau de son aspiration, la pression va chuter, et des bulles de vide vont se créer en bords de pale de la pompe, comme la seringue, avec une force trop importante tu fais le vide, ce vide va imploser et creuser le métal de l'hélice
https://elyotherm.fr/images/articles/de ... rifuge.jpg
tu peux aussi le voir sur l'expérience de cette personne, tu peux voir que l'implosion des bulles de vide cassent la bouteille et pas le coup de marteau
https://youtu.be/RR6J-yOyT48?t=2m15s
lors de l'implosion toute la force se concentre en un seul point, alors qu'un explosion c'est l'inverse, l'énergie se disperse, c'est pour cela que le choc de l'implosion est plus violent quand tu jette une pierre dans l'eau
mais la on parle d'une implosion à même pas 0.1 bar la pierre dans l'eau, avec une bulle de vide c'est -1 bar
enfin bref, très destructeur, donc le but est de ne pas se retrouver à -1 bar en bout de pale de la pompe, donc pas de restriction sur l'aspiration de la pompe(éventuelle grille bouchée) ou perte de charge trop importante
j'avais déjà soulevé ce point sur le sujet de ton bassin
je me demandais également ce que tu avais entre le bassin et la pompe, et surtotu si tu était chaud pour au moins déscendre ton fat et mettre la flowfriend après le fat
