Page 1 sur 2
Changement "Tapis Japonais"
Posté : 13 juin 2021, 11:48
par deathlyblow59
Bonjour à tous,
Je possède un petit bassin de 8m3 - Beaucoup de plantes et 7 Koïs ...
Elles sont de tailles adultes et ne grandissent quasiment plus. Comme j'ai peur de la surpopulation, je m'arrêterai là. Pas de nouvelles copines pour les anciennes !
De manière générale, le bassin fonctionne parfaitement et est plutôt bien équilibré.
Concernant ma filtration, j'ai un "Vieux Messner Delta 18000"
- En entrée un vortex avec des brosses
- Des tapis japonais
- Bio-cerapond
- Un UV ProClear 55
Comme la filtration fonctionne correctement, je n'ai pas envie de changer de fonctionnement.
Par contre, clairement, mes tapis japonais arrivent en fin de vie (En gros quand je les sors, ils s'arrachent avec le poids de l'eau... Et ils doivent avoir environ 15 ans - la maille semble partir ...)
J'ai vu qu'il y avait plusieurs type (Densité ou Grammage ?) de tapis japonais et qu'on parlait parfois de matala.
Vous me conseillerez quoi dans mon cas (En gros qui vient bien en complément du vortex / brosses et biocerapond) ?
Comme je n'ai qu'une chambre de "tapis", j'ai toujours mis moitié en vertical et moitié en horizontal (Mais c'est peut être une erreur ? En gros j'ai une chambre de 70cm x 70cm x 35cm)
En vous remerciant,
Gregory
Re: Changement "Tapis Japonais"
Posté : 13 juin 2021, 12:04
par fred68
tu prends du vrai tapis japonais (pas du matala) et tu installes tout à la verticale avec des intercalaires...suivant la taille des cheminée de libre tu peux remplir à environ 80% ta chambre (faut faire un peu de calepinage)
Posté : 13 juin 2021, 13:25
par deathlyblow59
Trés clair !
Merci beaucoup ! On va partir là dessus alors
Posté : 12 juil. 2022, 12:15
par Edouardo34
Bonjour étant dans novice dans le domaine,
site de bilboquet japonais cooncernant un tapis japonais vous conseillez quel site svp ?
Posté : 12 juil. 2022, 20:18
par Amzerzo
Ben, Les Naiades et koi Connect... pas besoin de chercher plus loin...
Posté : 12 juil. 2022, 20:29
par Michel86
En fait c'est comme dans toute démarche d'achat : à produit équivalent qualitativement, intégration des frais de port réalisée : va au moins cher !
Posté : 13 juil. 2022, 10:53
par christine
Amzerzo a écrit : ↑12 juil. 2022, 20:18
C'est ici :
https://www.bassin-baignade.eu/fr/18-ma ... filtration
https://koiconnect.com/15-masses-de-filtration
Posté : 29 oct. 2023, 11:22
par Alfred45
Bonjour Gregory,
Il est réjouissant d'entendre que votre bassin est bien équilibré et que vos Koïs se portent bien. Concernant le remplacement de vos tapis japonais, vous avez plusieurs options à considérer.
Type de Tapis: Il existe en effet différentes densités de tapis japonais, allant des plus grossiers aux plus fins. Les tapis plus grossiers sont généralement placés en premier pour capter les plus grosses particules, tandis tapis plus fins sont utilisés en aval pour filtrer les particules plus petites. Dans votre cas, comme vous avez déjà un vortex avec des brosses en amont, vous pourriez opter pour une densité moyenne à élevée pour vos tapis japonais.
Disposition des Tapis: Placer les tapis moitié en vertical et moitié en horizontal n’est pas nécessairement une erreur, cela dépend du flux d'eau à travers la chambre de filtration. L’important est de s’assurer que l'eau passe efficacement à travers le média filtrant. Vous pourriez essayer de les placer tous verticalement pour voir si cela améliore la filtration, mais si votre système fonctionne bien actuellement, il n’y a peut-être pas besoin de changer.
Matala: Le Matala est une alternative aux tapis japonais traditionnels. Il se présente sous forme de feuilles rigides avec des ouvertures qui permettent à l'eau de circuler tout en capturant les particules. Le Matala est disponible en différentes densités et peut être une bonne option si vous cherchez quelque chose de durable et facile à nettoyer. Vous pourriez utiliser une combinaison de Matala de différentes densités pour optimiser la filtration.
Nettoyage et Entretien: Peu importe le média filtrant que vous choisissez, assurez-vous qu'il est facile à nettoyer et à entretenir. Les tapis japonais et le Matala peuvent être rincés et réutilisés plusieurs fois, ce qui les rend économiques à long terme.
En conclusion, pour votre situation spécifique et en complément de votre système de filtration actuel, vous pourriez opter pour des tapis japonais de densité moyenne à élevée, ou essayer le Matala. Assurez-vous de vérifier régulièrement l'état des tapis et de les nettoyer lorsque nécessaire pour maintenir une bonne qualité de l'eau dans votre bassin.
N'hésitez pas à consulter un spécialiste des bassins ou un magasin spécialisé pour obtenir des conseils personnalisés en fonction de votre situation spécifique.
Bonne continuation avec votre bassin et vos Koïs !
Posté : 29 oct. 2023, 12:05
par Bubule
L'IA n'a pas encore capté que répondre à un sujet de 3 ans n'avait plus grand sens...
Encore quelques réglages...
Posté : 29 oct. 2023, 12:35
par Evelyne42
Alfred45 a écrit : ↑29 oct. 2023, 11:22
« Peu importe que tu prenne celui de droite ou de gauche , ils sont aussi moelleux et craquant l’un que l’autre « :rire.gif:
Allez adieu Alfred
je ne sais pas qui est le modo de permanence aujourd’hui, mais j en connais un qui pardonne le lien publicitaire caché ( il faut bien que tout le monde mange … quoique
) mais qui ne supporte pas la co…rie
