Page 1 sur 5
				Lame d'eau inox ou béton
				Posté : 28 mars 2023, 09:41
				par imhotep_57
				Hello,
Dans le cadre d'une lame d'eau de +/- 50cm de large, à 40cm du miroir, en gravitaire (retour de la lagune), pensez-vous qu'il est mieux de la maçonner (le bassin et la lagune seront en bloc à bancher) ou de poser une lame inox ?
				Re: Lame d'eau inox ou béton
				Posté : 28 mars 2023, 12:53
				par Yves83
				Comment veux-tu qu'on réponde à une question pareille.....
Béton ou inox, Tout cela dépend beaucoup de l'environnement du bassin :
-Un vivier tout moderne ce sera plutôt de l'inox
-Un bassin nature, plutôt maçonné....
......Encore que...... Le contraste est quelquefois de très bon gout.....
				Posté : 28 mars 2023, 14:24
				par imhotep_57
				Yves83 a écrit : ↑28 mars 2023, 12:53
......Encore que...... Le contraste est quelques fois de très bon gout.....
C’était d'un point de vue technique que je me posais la question, de base je partirais plus sur le béton, mais peut-être qu'avec une lame inox l'écoulement est plus laminaire par exemple...
Note que j'avait poser dans les questions bêtes lol
				Posté : 28 mars 2023, 20:51
				par Michel86
				En fait c'est assez simple : penses-tu trouver un "vrai" pro qui commercialise des lames d'eau en béton ?
				Posté : 28 mars 2023, 20:59
				par christine
				imhotep_57 a écrit : ↑28 mars 2023, 14:24
Note que j'avais posé dans les questions bêtes lol
Demilunatic en a parlé récemment et a opté pour l'inox.
J'ai trouvé ►
viewtopic.php?f=88&t=7424&p=160679#p160679
Message du 27 mars 2023
Ah, j'ai oublié ! Toujours dans les nouvelles de la filtration, on a fait faire un larmier en inox pour la lame d'eau en sortie de filtration. On a du le faire faire sur mesure pour que ça s'adapte parfaitement à l'encoche du béton qu'on avait coulé...
L'eau ruisselait directement sur le béton à travers cette encoche jusque là. Je trouvais ça plus joli, mais l'IPN derrière commençait à rouiller dans le béton gorgé d'eau en permanence. Ça a l'air d'avoir résolu le problème.
				Posté : 29 mars 2023, 08:29
				par imhotep_57
				Michel86 a écrit : ↑28 mars 2023, 20:51
heu non,  parceque le béton c'est plutôt du fait maison, et encore il y a moyen d'utiliser un appui de fenêtre ou un linteau préfab.
				Posté : 29 mars 2023, 08:31
				par imhotep_57
				christine a écrit : ↑28 mars 2023, 20:59
J'ai trouvé ►
oui j'avais vu ce post, mais j'ai pensé que le problème venait d'erreur technique à savoir pas ou mal fait l'enduit d'étanchéité et surement pas fait de nez de marche donc écoulement pas forcément joli effectivement
				Posté : 29 mars 2023, 09:52
				par demilunatic
				C'est le contraire, je trouve que c'était plus joli avec seulement le béton. Maintenant, la lame est trop homogène (on dirait une fausse) et elle s'affine en bas.
Mais effectivement, le problème que j'ai eu à résoudre ne te concernera pas car tu n'as probablement pas d'IPN derrière ta lame d'eau. Chez moi, mon bassin est dans une ancienne cuve de stockage d'eau d'une usine, et cette IPN soutient une partie de la dalle de plafond de cette cuve (qui couvre encore la moitié du volume de mon bassin). Ce n'est donc pas une configuration très commune
Voici l'aspect qu'avait la lame d'eau avant la pose du larmier en inox
Et voici maintenant (même débit)
				Posté : 29 mars 2023, 18:39
				par Yves83
				Tient, une autre façon de faire des lames d'eau....
Chez moi, le déversoir comporte deux lames d'eau de 35 cm chacune.
Elles sont réalisées avec des nez de marche.
C'est bien car c'est assez lisse et les algues n'accrochent pas trop......
Quand il y en a un peu, je passe un coup de brosse à chiotte et c'est nickel !!!!...
Le débit, c'est une 10000L/h mais avec 12m de tubes et environ 60cm de remontée d'eau;....
Je dirai qu'il y a environ 6000L/h......
				Posté : 29 mars 2023, 20:41
				par Stephane
				Salut,
tu comptes passer combien de mètres cubes heure sur ta lame d’eau ?
Je suis en train de regarder pour acheter une pompe indépendante pour alimenter une lame d’eau de 60 cm
