Page 1 sur 2
Bead + multichambre
Posté : 20 sept. 2022, 07:29
par Mystaff
Bonjour à tous je me présente jerem je possède un bassin de 20 m3 avec koï un filtre à chambre eskada xl et un ultra sieve je suis en mode pompage
J’ai une question à propos de la filtration je voudrais savoir si je peut installer un filtre bead en plus de mon bac?
Si oui dois-je le placer avant mon bac ou après?
Merci de vos réponse future
Re: Bead + multichambre
Posté : 20 sept. 2022, 09:03
par Revers-76-
C’est bancal comme installation.
Il faut pousser l’eau dans le bead donc après la pompe. La sortie de ton multichambre est en gravitaire donc pas de pression, impossible de faire monter l’eau dans le bead.
Il est conseillé de filtrer au moins grossièrement l’eau avant le bead donc après un FAG c’est mieux.
Là tu vois qu’il y a un problème.
Solution, une pompe dans ton multichambres qui enverrait l’eau vers le bead.
Posté : 20 sept. 2022, 12:16
par Mystaff
Bonjour oui j’ai un FAG(ultra sieve) je me suis mal exprimé peut être je donner juste les infos du matériel pas de l’orde de montage
Donc si je monte le bead avant le multichambre sa fonctionnera ?
Posté : 20 sept. 2022, 12:22
par fred68
non ça fonctionnera pas
après ton FAG tu es en gravitaire donc il n'y a plus aucune pression pour remplir le filtre à bead
Posté : 20 sept. 2022, 12:29
par Mystaff
Merci de votre reponse
D’accord donc qu’elle est la solution idéal pour installer et faire fonctionner un éconobead
Quelle matériel me faut-il rajouter ?
Posté : 20 sept. 2022, 14:11
par VincentB
Je rebondis sur ce qu'a dit Revers, car c'est précisément ce que je vais faire cet hiver pour "upgrader" ma filtration, ne pouvant sans trop casser et/ou modifier, aller vers un FAT.
Je vais mettre un passe-paroi dans la deuxième chambre de mon Shark60, qui va aller directement alimenter une pompe pour relever la flotte dans un superbead small avant de retourner au bassin.
De cette manière, je ne détruis/modifie rien à l'architecture existante, j'ai juste quelques raccords et un peu de bricolage à faire, pour alimenter le superbead avec une eau déjà préfiltrée par le Shark.
Et je ferai autrement quand.... je changerai de bassin "number-one-45.gif" :rire.gif:
Posté : 20 sept. 2022, 18:29
par fred68
VincentB a écrit : 20 sept. 2022, 14:11
il va juste falloir trouver la bonne pompe : pas trop puissante pour pas siphonner le shark et avec assez de pression pour faire remonter l'eau dans le superbead.
Par contre dans le cas de l'éconobead on est sur un vrai filtre pression...
Posté : 20 sept. 2022, 19:09
par Mystaff
Personne n’a de solution pour moi ?
Posté : 20 sept. 2022, 19:49
par Revers-76-
Comme déjà dis, c’est bancale comme installation.
On t’as donné une solution qui a ces inconvénients.
Pour ne pas risquer de siphonner le multichambre il faut une pompe moins puissante que celle du bassin, voir une réglable pour plus de facilité ou installer un bypass pour le réglage.
Tu as déjà acheté le matériel j’imagine ? Que t’as dit le vendeur pour l’installation ?
Chez un vrai pro il y a le schéma d’installation comme ici
https://www.bassin-baignade.eu/fr/filt ... ystem.html
Posté : 20 sept. 2022, 21:51
par Mystaff
Merci beaucoup pour le schéma
Oui j’ai le matériel en ma possession mais je ne l’es pas acheter c’est un amis qui avait sa dans le garage de la maison qu’il vient d’acheter
Donc je penser le rajouter à ma filtration mais je suis en mode pompage
D’après ce que je comprend le filtre econobead ne fonctionne que en mode gravitaire enfin je veux dire que sont montage principal et en gravitaire
Peut être avait vous déjà un article consacré sur les bead sur le forum
