Non, comme Fred68 te l’a dit l’econobead est un filtre pression.
Il faut une pompe pour pousser l’eau au travers.
Et comme ça filtre très finement (mécaniquement) pour pas risquer un colmatage trop rapide il est conseillé (voir obligatoir) de mettre une filtration mécanique en amont.
Sur le schéma, c’est bien un filtre à grille gravitaire qui fait office de filtration mécanique.
Il doit être enterré pour arrivée au niveau du miroir (niveau d’eau du bassin)
Ensuite une pompe relève ou pousse l’eau à travers le bead et l’UV avant de retourner au bassin.
C’est pas si simple a ajouté à ton système existant sans grosse modification.
De toute façon ces filtres consomment beaucoup d’eau et d’énergie…
Le plus simple est ce qui t’a été proposé (un piquage d’eau dans ton filtre actuel)
Ou créer une deuxième ligne de filtration complète.
Bead + multichambre
Re: Bead + multichambre
Bon ba je pense que je vais le mettre de côté pour l’instant et quand je modifierai le bassin je le ressortirai
En tous merci beaucoup de vos réponses et bonne soirée
