Page 1 sur 4
Pierre calcaire
Posté : 24 juin 2022, 23:15
par Dimm34
Hello,
Je me demander, dans mon ancien aquarium j'avais des pierres calcaire qui augmenté mon kh et gh .
Je voudrais savoir, si on mettait ce type de pierre dans la filtration est-ce-que ça ferais monter le kh et gh ?
Re: Pierre calcaire
Posté : 24 juin 2022, 23:26
par Kristof
Tu as les coquilles d’huîtres chez nos partenaires :wink.gif:
Re: Pierre calcaire
Posté : 25 juin 2022, 07:49
par Dimm34
J'en ai dans mon filtre ça ne fonctionne pas 😁
Re: Pierre calcaire
Posté : 25 juin 2022, 09:59
par demilunatic
J'en ai dans mon filtre (des huîtres) ; j'en ai beaucoup... et ça fonctionne... un peu :smiley.gif:
Re: Pierre calcaire
Posté : 25 juin 2022, 14:04
par Dimm34
Tu as combien en ph demi ?
J'ai vu qu'il fallait un ph vers 6,5 7 pour que ça fonctionne.
Re: Pierre calcaire
Posté : 25 juin 2022, 16:09
par demilunatic
Naturellement, l'eau a un pH de 6,8 à 7 avec un KH de 2 à 4 (eau du robinet chez moi).
Je n'élève pas mes koïs là dedans, les pauvres. J'augmente artificiellement le KH pour le maintenir entre 6 et 9 avec de l'ajout de bicarbonate de sodium plusieurs fois par an et des huîtres dans la filtration ; le pH reste alors stable à 7,8.
Si je sais que les huîtres marchent un peu et que ce n'est pas que le bicarbonate qui fait monter le KH, c'est parce que quand je nettoie la chambre avec les huîtres (et que donc, je remue les sacs d'huîtres), le KH augmente un peu pendant quelques jours qui suivent.
Re: Pierre calcaire
Posté : 25 juin 2022, 17:34
par Dimm34
Et tu utilise comment le bicarbonnate ?
Re: Pierre calcaire
Posté : 25 juin 2022, 19:19
par demilunatic
Je le mets dans l'eau :mdr.gif:
En dosage, c'est 75 ml par m3 pour augmenter de 2 degrés le Kh. J'utilise un verre doseur et je mélange avec de l'eau avant de le verser dans le bassin petit à petit.
Le bicarbonate (qualité alimentaire), ce n'est ni plus ni moins que le produit "KH+" ou "KH plus" pour bassin que l'on peut acheter dans le commerce. Mais si l'eau est déminéralisée comme en Auvergne, simplement augmenter le KH ne suffit pas : j'ajoute aussi de l'argile et du "GH+" régulièrement quand les valeurs baissent (en général, j'ajoute tout en même temps dans le même seau)
Re: Pierre calcaire
Posté : 25 juin 2022, 21:26
par Dimm34
Oki oki .
Et tu augmente de combien de degré a la fois ?
0,5 1 jour ?
Argile j'utilise déjà, par contre j'ai peur quand je vais installer le fat 😱
Re: Pierre calcaire
Posté : 25 juin 2022, 22:18
par demilunatic
En général, je remonte d'un coup jusqu'aux valeurs souhaitées, ce qui implique souvent de remonter de 2 voire 3 degrés. Si je peux, je verse le seau petit à petit du matin au soir. C'est arrivé que ce soit beaucoup plus expéditif que ça.
