Page 1 sur 6
FAT By-Pass
Posté : 03 sept. 2019, 08:09
par PLANTAQUA
A priori Chris47 a obtenu réponse à sa question, je vais en profiter pour revenir sur le by-pass d'un FAT en cas de panne.
Oly, lorsque tu dis que ton FAT comporte un by-pass, il y a une action manuelle à faire, si j'ai bien compris c'est la dépose de bouchons.
Cela nécessite donc d'être présent, mais tout le monde sait que les ennuis arrivent lorsque l'on s'absente.
N'existe-t-il pas un "truc" qui laisserait quand même passer l'eau dans la bio si la toile est colmatée ?
C'est ce que je cherche à faire sur mon "éventuel futur" FAT.
Mais attention, un "truc" simple, pas une usine à gaz qui va aussi tomber en panne un jour ou l'autre.
Re: Boite à questions bêtes
Posté : 03 sept. 2019, 08:28
par Revers-76-
PLANTAQUA a écrit : ↑03 sept. 2019, 08:09
Regarde le futur FAT de Nicolas65, il sera équipé d’un by-pass automatique (par siphon)
Posté : 03 sept. 2019, 09:04
par picassot28
chez moi un tube de 100 qui et dans la cuve si le filtre tourne pas l'eau monte e passe de l'autre côté du fat
Posté : 03 sept. 2019, 10:34
par Michel86
super simple donc sécu efficace. plus simple que le système à siphon ??? bonne idée qui m'ouvre une perspective car le FAT, on a beau dire, n'est pas à l'abri d'un défaut, notamment de son alimentation électrique. plusieurs rinçages à l'heure : c'est vite bouché...et le pompage assurant le retour au bassin ne risque rien (sauf protection interne aux pompes).
certes on peut sans doute aussi tester le niveau d'eau dans le FAT et couper l'alim des dites pompes s'il le fallait etc...etc...
comme m'ont dit plusieurs personnes s'occupant d'installations de pompage de toutes sortes: trop de sécurité tue la sécurité
Vu comme ça c'est bon ?
Cdlt
MM
Posté : 03 sept. 2019, 10:42
par Steph62
vos FAT n'étaient pas déjà sécurisés par un système de contrôle de niveau d'eau ? avec arrêt si elle baissait trop ou montait trop ?
il me semblait pourtant ... ou alors, faut que je relise tout depuis le début ...
pour moi, le siphon auto amorçant, c'est ce qu'il faudrait.
Posté : 03 sept. 2019, 11:20
par PLANTAQUA
Le by-pass automatique de Nicolas65 n'est pas explicite du tout, mais c'est certainement voulu
Le principe de Picassot ne peut pas être plus simple, aucune panne possible à priori.
Reste à voir si cela permet un passage d'eau identique aux débits des pompes, même en positionnant plusieurs tuyaux …
Mais le syphon auto-amorçant est certainement encore mieux, bien que le fonctionnement par alternance n'est peut-être pas l'idéal dans ce cas, reste à savoir si cela permet aussi de "gros" débits.
En fait tous ces systèmes sont indépendants du FAT, au début je pensais plutôt à un "truc" installé directement sur le FAT, mais du coup ce ne semble pas être une obligation.
Posté : 03 sept. 2019, 12:02
par Michel86
peut-être qu'en mettant un tube de trop plein en 160 pour "bypasser" le FAT on assure un débit théorique équivalent à environ 3 x 110 et ça reste toujours le plus simple avec un minimum de tuyaux partout
qu'en pense Picassot en retour d'expérience
Posté : 03 sept. 2019, 12:59
par juju18
Moi j'ai 4 sortie en 110 vers la bio. Et j'ai 2 sorties 110 sur mes FATs qui sont pas connectés (avec le des bouchons epdm). J'ai laissé ouvert les deux pendant 15 jours le temps de réparer et ça fonctionnait bien ( mais j'ai des airlifts donc ça régule tout seul).
Pendant mes absences je ne prends pas de risque et je retire 1 bouchon de 110 au cas ou pour ne pas avoir de nouveau la toile arrachée...
Visuellement après 1 semaine avec 1 sortie ouverte j'ai pas vu de différence de qualité d'eau... juste plus de dépôt dans le début de la bio...
Pour moi le bypass est obligatoire et en cas d'absence je préfère le mettre en permanence pour être certain qu'il fonctionne plutôt qu'un siphon qui doit démarrer «normalement»...
Posté : 03 sept. 2019, 13:01
par chris47
Steph62 a écrit : ↑03 sept. 2019, 10:42
Oui effectivement il y’a un arrêt automatique du tambour moi ce que je voulais c’était shunter le tambour ( mis à l’arrêt) mais laisser la circulation de la filtration en route sans que le niveau monte trop sinon ça alimente la goulotte ( qui atterrit dans un regard avec un tuyau qui venait d’être jointé donc ciment pas sec ) et sans que ça baisse dans la bio et que mes pompes cavitent ...
Pour ma part la nuit s’est bien passée j’ai pu remettre tout en route après avoir continué à faire circuler l’eau à minima il faut trouver le point d’équilibre ...ouf
Posté : 03 sept. 2019, 14:32
par PLANTAQUA
Ah ce point d'équilibre … difficile à trouver et surtout à garder constant …
C'est cela que j'essayais de t'expliquer Christine (c'est une affaire entre nous)
Pendant mes absences je prend pas de risque et je retire 1 bouchon de 110 au cas ou pour ne pas avoir de nouveau la toile arrachée...
D'accord, mais imagine que ton FAT ne tourne plus, il va donc s'encrasser à fond, es-tu certain que le débit qui va passer dans 1 seul tuyau de Ø110 mm sera suffisant pour obtenir ce fameux point d'équilibre ?
Je ne sais pas comment cela se comporte avec des airlifts, mais avec des pompes ; dont le débit est constant ; cela ne fonctionnera pas.
C'est bien cela mon soucis.
