Page 1 sur 2
Capteur de temperature
Posté : 25 mars 2019, 11:58
par chris47
J’ai une question le capteur de température est ce que je peux le placer dans le tambour ?
Ma question y aura-t-il un grand différenciel avec la température dans le bassin ? Logiquement très peu ?
Je m’explique j’ai le capteur Somfy je capte dans le LT je me demandais si je pouvais le placer dans le tambour, j’ai testé des contenants étanches ( bocal, Tupperware...) mais dans le bassin ça va être visible, moche ...
Re: Boite à questions bêtes
Posté : 25 mars 2019, 11:59
par chris47
Posté : 25 mars 2019, 12:24
par Steph62
le tout est de savoir si ton unité à tambour sera au soleil l'été ou pas et à quoi peut te servir cette mesure.
l'eau qui passe dedans vient du fond de ton bassin via la tuyauterie qui est sous terre, donc est déjà non représentative de la température au miroir et jusqu'à 30 40 cm;
si ton unité de filtration est abritée, enterrée, etc ..., cette différence est encore accentuée
chaque portion différente est susceptible de faire tampon dans un sens ou dans l'autre ... juger la valeur relevée sera plus du subjectif et de l'expérience que de l'absolu
j'ai un thermomètre dehors en secteur abrité et je sais que pour savoir la "vraie" température, il faut y ajouter ou soustraire 5° suivant la saison et l'heure de la journée
Posté : 25 mars 2019, 13:05
par chris47
Mon filtre est dans un Local Technique donc à l’abris du soleil ... Ce que je veux une mesure de la température de l’eau au plus juste pour suivre son évolution en hiver et au printemps ...
Posté : 25 mars 2019, 14:08
par juju18
pour moi pas de soucis dans le tambour ou dans la bio surtout dans le local.
Attention a son amarrage dans le tambour, si il part à la dérive il peut faire de gros dégâts, dans la bio c'est moins risqué.
Pour la différence de température, avec le débit et le brassage des bassins type vivier tu n'auras que très peu voir pas de différence de température.
Je n'en vois pas chez moi entre la bio ou le collecteur ou le bassin (test à 30cm ou 2m de fond dans chacune des parties...et toujours avec le mème capteur)
Posté : 25 mars 2019, 14:43
par Revers-76-
Comme dit Juju18,
L’eau est tellement brassée que le température est assez uniforme.
Posté : 25 mars 2019, 14:59
par Steph62
l'expérience a parlé et contredit la théorie ^^ CQFD
Posté : 25 mars 2019, 15:30
par Revers-76-
en faite la théorie à raison, mais un écart de 2 ou 3 dixièmes est négligeable pour notre loisir.
Posté : 25 mars 2019, 16:50
par juju18
la théorie à raison sur une masse d'eau statique mais nous on aspire la chaleur par les bondes on aspire la couche froide par les skimmers et on mélange le tout dans un collecteur et dans le bio.
Après je pense aussi qu'on a vraiment pas besoin de grande précision et tant mieux
Posté : 25 mars 2019, 19:57
par chris47
Ok merci oui je ne comprenais pas trop c’est vrai je ne suis pas à Kelk dixième près ...
OK oui dans la bio c’est plus sûr évidemment merci à tous...
bon me reste à oser mettre mon capteur Somfy dans un bocal, j’ai testé l’étanchéité c’est ok mais vu le prix je ne veux pas le noyer!!
