Page 1 sur 2
Vannes Valtera et VDL
Posté : 11 mars 2018, 20:44
par Kristof
D'après vous et vos expériences, quels sont les différences entre des vannes guillotine Valtera et des VDL ? A part le prix bien sûr...
Re: Boite à questions bêtes
Posté : 12 mars 2018, 14:26
par Revers-76-
Kristof a écrit : ↑11 mars 2018, 20:44
Tiens relis cette page,
viewtopic.php?f=18&t=4539&hilit=Bruit+f ... 67ea4cff30
regardes la vidéo et ensuite le commentaire d’un pro...
C’est sans appel
Valterra à éviter!
Posté : 12 mars 2018, 19:53
par Yves83
Revers-76- a écrit : ↑12 mars 2018, 14:26
C’est sans appel
Valterra à éviter!
Ba moi je ne suis pas d'accord avec toi....
Valterra, si je recommence demain....Je remets les mêmes...
Posté : 12 mars 2018, 21:02
par Revers-76-
C’est pas de moi mais d’un pro qui doit en avoir souper des retours sous SAV...
Mais ton expérience est bonne ils ont du corriger les défauts.
Je comprends aussi que le prix fasse peur.
Je vais sûrement prévoir des bouchons à visser au lieu de vannes. (Sous le niveau d’eau et accessible donc pas de pression pour les mettre)
Posté : 12 mars 2018, 23:03
par Yves83
Oui, c'est ce que j'ai fait sur mon 160: 2 arrivées et 2 sorties...J'ai pas voulu mettre 4 vannes de 160, j'ai pleuré en regardant le prix...
J'ai prévu 4 bouchons pour limiter les dégats......
Sauf que malgré que je les serre bien, ils fuient!!!...
Bon, c'était pour isoler le FAT au cas ou....
Jamais eu besoin et si je dois le faire, cela me coûtera moitié du collecteur, le FAT et moitié de la Bio....
Environ 3m3 de flotte... Ce n'est pas le drame....
Mais si j'avais eu besoin impérativement besoin d'une bonne étanchéité.....C'était mort..
Posté : 13 mars 2018, 14:44
par Revers-76-
Bouchon avec joint?
Posté : 13 mars 2018, 15:14
par Yves83
Oui......
Posté : 13 mars 2018, 15:39
par Revers-76-
Je laisserais donc assez de longueur pour installer une vanne si besoin dans le collecteur.
Posté : 13 mars 2018, 17:33
par Yves83
C'est plus prudent....
Ça fuit quoi...Ce n'est pas étanche, mais attention, ce n'est pas non plus les chutes du Niagara...
Pour une petite intervention rapide, .....ça va....Mais si tu veux isoler plusieurs heures ce n'est pas le top......
Posté : 13 mars 2018, 21:09
par PLANTAQUA
Etonnant qu'ils fuient ces bouchons, ce n'est qu'un écrasement banal de joint caoutchouc et les portées sont relativement lisses.
Je mets de la graisse au silicone sur toute la surface du joint pour qu'il prenne bien sa place, sinon effectivement il risque d'être légèrement entrainé par la rotation finale du bouchon et peut-être prendre une mauvaise position.
