Colonisation bactéries
- Steeve25
Re: Colonisation bactéries
Petite question au passage concernant les hel-x.
Quel bactérie utilisez vous et comment dans filtre en mooving bead.
Bactérie gel ? Direct dans le filtre en coupant l'UV ?
Tout les ans ?
Ou rien
Tout les ans ?
Ou rien
Bonsoir, je mets du bactogen ou même du baobio plus.que je mélange avec l eau du bassin, dans un arrosoirs ,pour faire un lait. Que je mets directement dans le filtre et je coupe l uv pendant 48 heures.
Je fais ça toutes les semaines.
Bassin Semi enterré de 22m3 filtration semi gravitaire faite maison. Filtration mécanique dans 2 bidons 220l avec billes d argile et mousse bleu 1 bidon 220l montage type vortex avec rajout de brosses en partie supérieure.
Bio avec tj/helix/biocerapond.
je veux bien répondre, mais cela ne va pas arranger ma réputation de "fouteur de merde"....
10 ans de bassin cette année et 8 ans que je n'ai mis une seule bactérie dans mon bassin.
La premiere année, j'ai fait comme tout le monde, j'en ai mis....en poudre.
Pareil la deuxième année, mais en liquide....
Et puis je me suis dit : Pourquoi tu fais ça ?
...Et comme je n'ai pas trouvé la réponse, je me suis dit que je n'allais pas en mettre l'année prochaine....
Et depuis, c'est ce que je me dis tous les ans : on verra ça l'année prochaine......
Pas souvent d'accord avec Yves... ... mais là, je vais dans sons sens : Je ne mets jamais de bactéries, je me contente de laisser tourner au ralenti la filtration en hiver.
Et comment du coup pouvez-vous être sûr que vos bactériesYves83 a écrit : ↑01 mai 2024, 20:51je veux bien répondre, mais cela ne va pas arranger ma réputation de "fouteur de merde"....
Présente dans le filtre vont se développer et continuer d année en année !? Je veux dire par là que quand on s en rend compte et le temps de relancer toute la bio les nitrites ont le temps de faire des dégâts ! C'est ça qui me fait peur...du coup j alimente toutes les semaines un peu comme pour une fosse septique
Ce n'est pas la première fois que j entend ce discours et effectivement c'est tentant mais mon bassin est jeune je tenterai peut être l expérience dans un an mais a t on le temps de réagir si le cycle ne se fait plus correctementTDM44 a écrit : ↑01 mai 2024, 21:55Et comment du coup pouvez-vous être sûr que vos bactériesYves83 a écrit : ↑01 mai 2024, 20:51
Mais justement, c'est bien en pensant à ma fosse sceptique que je me suis décidé à ne plus rien mettre dans mon bassin...
La aussi, comme tout le monde , il y a quatorze ans quand j'ai construit ma maison, j'ai mis du produit toues les semaines dans ma fosse sceptique....
Au bout de sept ans sans soucis, j'ai fais faire une vidange de la fosse parce que il parait qu'il faut le faire... ....
J'ai demandé au gars qui est venu faire la vidange et le nettoyage ce qu'il pensait des produits d'entretien de la fosse...
Il m'a demandé si je mettrai un cataplasme sur une jambe de bois et que pour lui, c'était exactement la meme chose,
de la foutaise !!!!!....
Considérant que ce gars avait une bonne trentaine d'années d'expérience et qu'il en connaissait bien plus que moi,
je me suis rangé à son avis et arrêté de balancer dans ma fosse des produits qui d'ailleurs,
contrairement à ce qui est dit ne sont pas des bactéries mais simplement un activateur de bactéries.......
J'en suis à 7 ans sans un brin de "poudre de perlinpinpin" et ma fosse sceptique ne c'est jamais si bien portée......
Bilan :
7 ans avec......
7 ans sans rien....
Résultat : Parfaitement identique !!!!
Je vous laisse deviner quelle a été ma décision.........
Et du coup, fosse sceptique et bassin........ Meme combat !!
Je vais d abord tester sur la fosse...y a moins de risquesYves83 a écrit : ↑01 mai 2024, 22:37TDM44 a écrit : ↑01 mai 2024, 21:55
J'en suis à 7 ans sans un brin de "poudre de perlinpinpin" et ma fosse sceptique ne s'est jamais si bien portée......
Bilan :
7 ans avec......
7 ans sans rien....
Mais plus sérieusement je vais attendre un an et à 2 ans je pense que le bassin pourrait s autogérer en bactéries...à voir si j'ai le courage de le faire
Bonjour, notre discussion m amène à une autre question, si je peux me permettre d abuser .TDM44 a écrit : ↑01 mai 2024, 22:47Je vais d abord tester sur la fosse...y a moins de risquesYves83 a écrit : ↑01 mai 2024, 22:37
Bilan :
7 ans avec......
7 ans sans rien....
Je compte modifier un bac de ma bio. Tout d'abord pour lui mettre une vidange de diamètre plus gros que celui actuel et ensuite je compte remplacer les biocerapond par des tapis japonais que je trouve plus facile d entretien lors des backwash ! Donc bien évidemment ce bac repart à zéro sur la bio....quelle serait la meilleure période pour le faire !?
Il y a bien longtemps que je ne rajoute plus de bactéries non plus.
C’est plus pour démarrer une bio de 0 un peu plus rapidement, mais sans rien doit démarrer aussi. Éventuellement après un traitement qui aurait tué la bio, pour booster.
Bien ou pas ? Si le bassin tourne correctement, pas de raison de chambouler l’équilibre.
Si tu veux changer de média, ne traîne pas, il faudra arrêter de nourrir.
Tu peux peut-être remplacer moitié par moitié et immerger tes TJ dans le bassin une à deux semaine pour démarrer la bio dessus ?
