Page 2 sur 6
Re: 2 pompes sur un seul tube de sortie
Posté : 26 févr. 2021, 20:20
par fred68
Revers-76- a écrit : ↑26 févr. 2021, 17:56
Bon si je me fais aussi griller par Fred68... Juju va être jaloux
bah t'étais où ???? pas là....
Posté : 26 févr. 2021, 20:41
par nefnef
Merci pour vos réponses, malheureusement, je n'ai pas vraiment de photo complète du bassin
En voici deux sous la neige de cette année, je préfère prendre en photo ce qui y nage
Bon, en gros, je dois mettre du 50 sinon rien ... Je précise que le choix de la pompe, c'est tout simplement car elle permet d'aspirer avec un moteur sur un skimmer, et sur l'autre le fond
J'ai peut être une solution, mais je n'ai pas le choix de mettre du souple sur quelques mètres, déjà du skimmer à la pompe (1m50), puis pour sortir de la pompe vers le rigide (3m)
. Mais si je passe tout en 50, ça devrait me permettre de gagner en débit donc ?
Posté : 26 févr. 2021, 21:34
par fred68
OK c'est une pompe a double entrée : donc skim pompe tu peux rester en 40 aucun soucis
par contre, sortie de pompe en 40 tu brides le tout et élargir après, je penses pas que tu gagnes grand chose...
ta pompe oase doit être prévue pour une sortie en 50, c'est la dessus que tu dois chercher une solution...
si tu veux voir si le jeu en vaut la chandelle : tu achètes 10 m de tuyaux en 50 (ça vaut rien sur le net) et tu fais le test jusqu'à ton filtre...mais pour moi y a pas l'ombre d'un doute.
Posté : 26 févr. 2021, 21:36
par nefnef
Oui je voulais dire changer le tuyaux souple qui est en 40 en 50, pour arriver sur le tuyaux pvc 50
Posté : 27 févr. 2021, 08:43
par Revers-76-
Ça sera déjà ça de gagné.
Le débit devrait augmenter et la conso électrique diminuer.
Tu peux estimer le débit assez précisément avec un chrono et un contenant dont tu connais le volume. Même sous l’eau en remplissant un sac poubelle de 100l par exemple.
(Les photos c’est cool, c’est aussi pour mieux appréhender le bassin et trouver des solutions au problème)
Posté : 27 févr. 2021, 09:49
par fred68
nefnef a écrit : ↑26 févr. 2021, 21:36
il n'y a aucun problème, tu peux utiliser du souple au départ et même à l'arrivée...par contre pour les grandes distances droites, privilégie le tuyau pvc...
en tuyaux souples il y a ceux là :
https://www.bassin-baignade.eu/fr/tuyau ... force.html
https://koiconnect.com/tuyaux-souples-e ... sion-50_mm
ils sont beaucoup moins fragiles et sont lisses à l'intérieur donc moins de perte de charge.
Comme je te l'ai expliqué, l'idéal serait de faire le test à vide avant :
tu maintiens ton tuyau actuel (40) à une hauteur similaire au filtre au dessus d'un baquet ou d'un sac poubelle en chronométrant sur 1 mn. Ensuite tu vides le contenant avec un récipient gradué pour faire le calcul.
Tu renouvelles l'opération avec quelques mètres de tuyau en 50 (1er prix pas cher) et tu compares.
Si l'écart est significatif, il te reste à trouver comment parcourir la distance pompe/filtre.
Posté : 28 févr. 2021, 06:48
par nefnef
Je me suis finalement motivé, et j'ai passer deux tubes PVC en 50 sur la partie la plus longue et droite (7m environ). Le reste sera raccordé en souple, en 50mm aussi.
Posté : 28 févr. 2021, 07:59
par Revers-76-
Et ba voilà
Plus qu’à agrandir le bassin pour profiter du nouveau débit envisageable
Posté : 28 févr. 2021, 13:59
par Steph62
sans oublier d'éviter les coudes à 90°
Posté : 01 mars 2021, 07:37
par nefnef
Revers-76- a écrit : ↑28 févr. 2021, 07:59
Et ba voilà
Si seulement j'avais le droit
Steph62 a écrit : ↑28 févr. 2021, 13:59
Oui c'est ce que j'ai fait
